в следующем - клиенту во время ремонта проложили трассу и проводку в стенах под обычный сплит, т.е. 5х1,5 от внутреннего блока к наружному, питание 3х2,5 идёт только до места расположения внутреннего блока. А нужно подать питение на внешний блок. Не рассматривая сечение проводов, есть возможность подключить этот сплит не прокладывая дополнительную проводку к внешнему блоку?
Ставил инвертор самсунг, там по схеме всё понятно и просто - питание идёт на внешний блок и с двойных клемм на внутренний блок, всё обозначено, как на обычных сплитах - 2 клеммы питание, 2- управление + земля, можно сделать разводку на две линии под внутренним блоком в вышеописанной ситуации. А у панаса межблочный кабель 4х жильный и никак клеммы не обозначены, просто 1-2-3-земля.
Думаю по любому придётся питание дополнительно кидать, но знать варианты хочется.
Спасибо.
