Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Перенос сплита Golf
    Пользователь Аватар для Hidrogen
    15.09.2008
    53
    По умолчанию Перенос сплита Golf
    категорически приветствую всех.
    есть вопрос.на работе отдали старую сплит-систему,исправно функционировавшую 3 года.из неисправностей-порваная опора компрессора.демонтажники весь фреон загнали в наружный блок.при монтаже нужно ли вакууммировать магистральные трубки?
    Hidrogen, Трубки можно продуть вместе с внутренним блоком, но возможно придётся дозаправлять.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    15.09.2008
    53
    с дозаправкой нежелательный вариант
    15.09.2008
    53
    с вакуумированием желательнее,если так можно.
    Да конечно вакуумировать.Если фреон загнан во внутренний блок по всем правилам и количество фреона было в норме до демонтажа и трубопровод не превышает 5 м - ничего ненадо дозаправлять.Произвести обычный монтаж.
    Хотели как лучше-а получилось как всегда!
    Картина маслом!
    можно но всё равно есть вероятность дозаправки (не держат вентиля, утечки при повторном монтаже и т. д.).
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    Понял,огромное спасибо.
    15.09.2008
    53
    Поставил,трубки смонтировал.один из вентилей подтравливал чуть(фреона вылетело чуть).Но не было пульта,а так хотелось опробывать.под крышкой есть кнопка Test.При однократном нажатии запускается комнатный блок,и следующем нажатии запустился уличный блок.Через минуту пошёл тёплый воздух(старая настройка 24,в комнате было 20).Вроде бы заработало.Дёрнуло меня замерять ток. 24 ампера,при паспортных 7-8 ампер! пока добежал до автомата,компрессор остановился.Горяченный! Я в расстройстве через полчаса,погоревавши,снял крышку уличного блока и прозвонил контакты компрессора (их 3 шт.).все звонятся.Завтра заберу его пульт,ещё попробую.или уже кердык? Чего я такого криминального накосорезил? обидно!
    15.09.2008
    53
    Расскажите,чего я натворил)
    Hidrogen, Сфотографируй хоть табличку на внешнем блоке или хотя-бы спиши данные, иначе мы делим шкуру неубитого медведя т.е. разговор ни о чём!
    Картина маслом!
    09.08.2008
    66
    Высокий ток+сильный нагрев компрессора указывает нанеисправность компрессора(99,нужно пробывать запустить компрессор напрямую,и потом замерить ток,но такую диагностику должен проводить компетентный человек.Вентили:меньшего диаметра (обычно1/4") жидкосная (нагнетание),Большего диаметра-газовая (всас,обратка).Для сбора фреона в наружный блок нужно закрыть нагнетающий вентиль,во включеном состоянии,когда давление на манометре будет ровнятся нулю-закрыть всасывающий вентиль,данные работы нужно проводить при включеном кондиционере на охлаждение.
    15.09.2008
    53
    На компрессоре 3 клеммы.Не расскажете о них?
    15.09.2008
    53
    китаец,большая надпись Golf.завтра сфоткаю.
    15.09.2008
    53
    скажите,а как монтажники загоняют фреон во внешний блок?
    Смех
    Hidrogen,
    А для этого, мой друг, нужно знать хотя-бы такое понятие как "Агрегатное состояние вещества"! А это уже из профессионального раздела. А вы-задаёте этот вопрос в теме, которая относится к профессиональным. Пожалуйста, оформите свой профиль полностью! А вопросы новичков по разделам форума-ВЫШЕ!!!
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    Смущение
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Hidrogen,
    Тогда прошу прощения.Уж очень эта тема стала интересна
    Hidrogen, Так оформите профиль-где живёте, чем занимаетесь и т.д.
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    на наружном блоке трубки были откусаны,я их обрезал труборезом,потом припаял недостающие куски трубы нужного диаметра,и таким образом соединил систему воедино.паял твёрдым припоем и мапгазом.это правильно?
    15.09.2008
    53
    как я понимаю,закрывают на внешнем блоке выпускной вентиль,и компрессор сам вакууммирует всю линию.вентили разных размеров.какой из них впускной,а какой выпускной?
  1. перенос внутреннего блока врф системы
    от Jimomsk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 23:09
  2. Ариада kls 220 перенос в другое место.
    от john2011 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:06
  3. Перенос LG 36 с удлинением трассы до 40м
    от Монтаж2010 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:08
  4. Неудачная попытка заправки кондиционера VW Golf 3
    от zzmln в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 22:18
