Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Замена компрессора на Samsung rl34ecms
    По умолчанию Замена компрессора на Samsung rl34ecms
    Здраствуйте! У меня сгорел компрессор вызвал мастера поменял, только вот я заметил, что во время перепайки медных трубок,а конкректно :рядом с пайкой от компрессора мастер загнул трубку как бы смял ее. (как он смял ее я не видел) Когда я унего спросил почему она замята он сказад что ;наверное когда паял и сгибал ее она согнулась,ну мол не че страшного через не всё равно газ проходит все будет хорошо. Так вот в чем вопрос,у меня холодильник теперь работает (20 гр.морозильник 3 гр.верх.) 1.5 часа а отдыхает 10-15 минут три дня после замены. Может ли так работать из -за перегиба трубки?
    16.06.2011
    5,587
    НЕт не может.Данных мало. Какой мотор поставил,какой фреон,фильтр менял ли ,продувал систему??Какая температура за бортом. Лучше фото...
    20120629_084826.jpg20120629_085120.jpg20120629_085322.jpg Вот такой поставили,там видно трубку смятую.
    олег1980, при замене компрессора меняют и фильтр , а он старый (на фото) , а минеральное и синтетическое масло несовместимо и 134й после 600 таким образом не заправляют , а мастер ваш - неуч. Залом не столь влияет , его и поправить можно, а вот проходимость КТ явно низкая , от этого и первый компрессор издох. Температуру в ХК надо сделать в районе 5* , при 3* КРВ выше .
    То , что вам поставили имеет мощность 153вт , родной 157 или 183 вт , вот только впаял мастер всасывающий патрубок в заправочный . Стрелка на корпусе для него не указ.
    Последний раз редактировалось R13a; 29.06.2012 в 10:52.
    Из практики ?
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Из практики ?
    Если разрезать фильтр , то цеолитовая пыль будет повсюду и по всей длине капилярной трубки. Только что вернулся с ремонта МК Атлант. Компрессор не успел издохнуть , фильтр забит .
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    фильтр забит
    Редкость
    А вобще я считаю пусть по мощности + - в пределах будет, но по маслу и газу мешать зачем. Щас можно всё достать. Даже и в отдалённых городах. Пусть клиент подождёт немножко, но отремонтируешь как должное. И тебе спасибо скажут.
    Да, и еще перепутал заправочный патрубок с всасом )))
    20120629_092531.jpg вот такой стоял ,там был 600 фрион,а какой сейчас запрвлен не знаю ,вот только он говорил ,что такой будет лучше морозить
    Вроде продувал у него компрессор был соеденен с ,фильтр не менял ,за бортом 26 градусов
    Блин пойду завтра с утра ему навешаю. ... Спасибо большое за помощь. ! Потом отпишусь
    Кстате у него стаж 15 лет, с его слов...
    22.01.2009
    1,684
    1. Компрессор на другом масле работает (так делать нельзя).
    2. Компрессор на 16% слабее (допускается до 10-ти).
    3. ИМХО, не важно куда впаивать обратку: в всас или в заправочный - разницы нет, здесь я с "мастером" солидарен.
    20.06.2009
    2,571
    Если у мастера такой стажжжжж, и так чудит, то интерестно было бы посмотреть с каким инструментом он его ставил. Про ваккуматор я молчу и про газ тоже.
    Компрессор по мощности подходит.Впаивать надо по стрелке.Что компрессор на R134 не проблема, если конечно и заправил R134. КТ не трогал.Ставил не однократно и все работает.Фильтр надо менять обязательно.
    22.01.2009
    1,684
    А систему промываете растворителями какими нибудь при такой замене? или тупо меняете фильтр и всё?
    Тоже в одно время вместо компрессоров на 600-м компрессоров на 134-м не один десяток натыкал без замены фильтра - покаместь ни один не вернулся. Но это были годовалые холодосы...
    Без промывки.И так меняют другие мастера которых я знаю.
    20.06.2009
    2,571
    Мне в этом вопросе нарвился АТЛАНТ. КТ, что на 134-м, что на 600-м одинаковые были.
    Нет ребята , я не согласен с 600го на 134й переводить ! Можно на 12й (компрессор) и 600й как хладагент, логика есть, можно ещё R290 добавить до 30% , но это опыта требует, а так просто меняй подобное на подобное - геморроя не будет !
    20.06.2009
    2,571
    R13а. Упоси господи. Когда хотели взять авторизацию, нам не дали, сказали Липецк рядом, а щас и не хочется. Знакомый взял суб. через Воронеж, матюкается уже года два.
  1. Samsung RL34ECMS
    от nike66 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 21:15
  2. Samsung ноу фрост замена компрессора
    от romanov32 в разделе Samsung
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 15:40
  3. Samsung RL34ECMS
    от Alexholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 12:36
  4. Samsung rt30mb замена компрессора
    от smart1977 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 08:15
  5. Samsung RL34ECMS
    от Vasea в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 15:31
