При включении после мойки, (добавлю, что в процессе мойки морозильной камеры из- под щели на ее стене вытекло немного воды. (?)) загрузки и включения, замигал индикатор темп. морозильной камеры, зажглась кн. «Аларм» и раздался звуковой сигнал, который был отключен соотв. кнопкой.
Холодильник отключили кнопкой включения и через пару минут включили снова.
Все заработало прекрасно. На задней стенке холодильной камеры начал нарастать иней. Затем, видимо, включилась оттайка, лед растаял. И агрегат стал работать в таком вот режиме, т,е от оттайки до оттайки. Мойка х-ка была в субботу. Засунутый сегодня в средний ящик морозилки обычный уличный термометр показывает минус 30 гр.
Температура в холодильном отделении, замеренная ртутным термометром (0-25гр.) в стакане воды практически соответствует установленной на пульте управления.
Уважаемые специалисты, может быть подскажете: что это может быть? Есть ли на этой модели какая- либо встроенная диагностика, а то в описании лишь один вариант неисправности описан, который под мою ситуацию никак не подпадает…
И еще: может ли в данной модели быть всего два температурных датчика: на испарителе морозилки и в воздухе холодилки. Дело в том, что в морозильном отделении место установки датчика пусто…
Агрегат полностью: CUNesf 35130 0979288-00 25.576. 671.3
Буду благодарен за любую информацию, а уж если кто его конструкцию (типа как деталировка автомобиля) скинет- то ваааще!!! И тип датчиков (или аналогов) на всякий случай… Спасибо вам!
С-Пб. Московский р-он.
