Добрый вечер всем форумчанам! Я не являюсь холодильных дел мастером, увидел разобранным холодильник во второй раз только вчера ,но кое чего успел понять . Собственно проблема с Samsung RL33. Маленькое предисловие. Два года назад сгорел родной компрессор ,знакомый мастер поставил компрессор Atlant160 , заправил 120 г фреона .Причем Атлантовский компрессор работает на 134 фреоне (если не ошибаюсь). Емкость системы холодильника 60 грамм 600-го фреона (по паспорту). Мастер сказал, что если заправлять другой фреон,то нужно заправлять в два раза больше фреона (сомневаюсь честно говоря). Ладно, теперь к главному. Все эти два года холодильник работал практически не отключая компрессор (счета за свет приходили не маленькие). Я замечал,что за сутки он отключался примерно на 15 минут не более 4-х раз.Мне все это дело сильно надоело, я опять позвал этого мастера. Он стравил фреон, закачал опять 120 грамм. Холодильник вообще перестал отключаться (в течении суток на 5 минут отключился один раз). Полезли с ним дальше. Прозвонили все датчики, прозвонили тен (168 Ом). Вроде все нормально. Но холодильник опускает температуру в морозильнике до -8 очень быстро, потом часов пять опускает с -8 до -15 (по дисплею). НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ . С утра в верхней камере все переморожено, в морозильнике -18 по показаниям дисплея. Да, и еще..заслонка была сломана с самого первого включения холодильника,при включении она сломалась с громким хрустом. Я разобрал холодильник и вручную выставил заслонку на определенный угол (так 6 лет проработал). В общем сейчас картина маслом-холодильник работает постоянно, стенки раскаленные, температура плавает постоянно (на экране). Например с -8 до -11 нагоняет за 2 часа, а с -11 до -15 нагоняет за 10 минут, но не отключается (я вручную поставил порог отключения в морозилке не ниже -15).Между прочим в блоке управления что то клацает (как релюха, но действий нет никаких). Собственно два вопроса, правильно ли заправлен холодильник, и почему он не отключается? Всем заранее спасибо!
