Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Объем фреона в линии.
    По умолчанию Объем фреона в линии.
    Народ, подскажите, сколько фреона R410 может содержаться в трассе длиной 4м?
    Я отвакуумировал кондей, открыл вентиль на линии газа, померял давление, было 12атм. Закрыл вентиль. Потом спустил все через шредер (только не спрашивайте зачем), заново вакуумировал до -0,4бар и запустил. Работает.
    Так вот вопрос, сколько фреона я выпустил (всего залито 630г), и надо ли теперь дозаправлять.
    Спрошу наФуя ?
    Работает.
    Надо теперь вынести мозг. Не спите ночь, думайте !
    Насос производительностью 75л/мин откачал до 0,01 за 30сек, я подумал, что шредер не открылся.
    Так можно все-таки по теме ответить?
    Можно , вакуумирование менее 15 минут не имеет смысла вообще.
    Какая температура окружающей среды ? Сечение труб , млин, тип кондиционера , хотя бы ?
    Продолжаем выносит мозг...
    Смотря каким насосом и при какой длине трассы.
    20С,6 и 9мм, carrier 38nyv025m2
    я торчу заберите у него руль пускай в помошниках ходит 2года)
    ))) Это смена
    ... (только не спрашивайте зачем), ...
    Дык понятно - в научных целях, поди?
    Сори, походу тему не там создал. Я не профи. Ответит мне какой добрый человек?
    Пусть работает, допуск 10% при норме заправки есть , на работоспособности сильно не скажется , если нет нигде утечек.
    24.08.2010
    7
    Раз так хочется узнать сколько выпустил газа, то
    ЗАДАЧА:
    три трубы:
    1. L=4 м, d=6,35 мм ("жидкостная") -> V1=0,13 л
    2. L=4 м, d=9,52 мм ("газовая") -> V2=0,28 л
    3. L~20 м, d=6,35 мм (испаритель) -> V3=0,63 л
    Разными фитингами пренебрегаем, их суммарный объем меньше 5%.
    В этих трубах есть газ (фреон R410A) под давлением 12 атм. Объемный вес при этом давлении ~ 20,5 л/кг (Иначе: плотность=1/объемный вес=48,8 г/л)
    Его масса:
    m=(V1+V2+V3)*48,8 ~ 50 г
    1.У тебя улетело не более 50 г фреона, что не больше 10% от полной заправки.
    2.Заправлять не нужно
    Вот спасибо! Если честно, я так и считал, только не знал длину испарителя (думал метров 10 не больше).
    Еще проверю течеискателем и спать можно спокойно. Удачи, мастера!
  1. Разные конденсаторы на одной линии.
    от Tim23 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:22
  2. Какой объем фреона в Kia Mohave 2010 г.в.????
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 12:47
  3. закрытие линии асс
    от kvm в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 07:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:27
