Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите с кондиционером, давление 3 и не растёт с добавлением газа
    14.10.2010
    126
    По умолчанию Помогите с кондиционером, давление 3 и не растёт с добавлением газа
    На кондиционере Midea 48 был заменен компрессор VR 61 KF-TFP-542 на ZR 61 KC-TFD-522 (по холодопроизводительности вроде идентичные 14.9кВт) Доза фриона R22 3.1 кг. Заправили, но давление 2 и обмерзает отсос. Разобрали фильтр перед капиляркой он оказался забит. Вставили фильтр диаметром 12мм - заправили 3100г. - давлениё 3 и обмерзает. Заправили ещё 3 кг давление 3.2 и всёравно обмерзает. Идентичные кондиционеры работают с давлением 4-4.4 В этот если даём больше газа, то открывается клапан и он начинает аварийный сброс. Может кто сталкивался подскажите плиз.
    27.06.2010
    2,964
    foboss, заломов трассы нет? вентилятор внутреннего блока исправен? продув через испаритель идет?
    14.10.2010
    126
    всё что вы перечислили исправно. оба на 22 фреоне
    5,455
    При таком загрязнении расхода воздуха не будет практически вообще!
    5,455
    foboss, Котзаогланиан должен стать у тебя настольной книгой и тогда многие вопросы сами отпадут!
    27.06.2010
    2,964
    и еще, они оба на каком фреоне?
    обмерзает отсос.
    Зачем так сосать ? Компрессор то явно мощнее.420 мощнее 522 ровно в 2 раза , это точно
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    420
    откуда такая цифирь?
    Copland ZR61KC-TFD-420 Хладагент - R22 Мощность - 14700 Вт(49700 БТЕ/Час) Питание - 380/420 В, 3 Фазы, 50 Гц Потребляемая мощность - 4430 Вт Рабочий ток - 8,2 А EER - 11.2 БТЕ/ВтЧ COP - 3,38 Вес нетто - 38 кг Температура испарения 7.2 С* Температура конденсации 54.4 оC VR61KF-TFP-542 это обычный одиночный компрессор под пайку. Компрессор ZR 61 KC-TFD-522 (C) Qо=12,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C
    27.06.2010
    2,964
    R13а,просто foboss, пишет, что у него
    522
    , а ты данные для
    420
    приводишь. вот и спрашиваю
    27.06.2010
    2,964
    ZR61KC-TFD-420
    ZR 61 KC-TFD-522
    что последние цифры означают?
    Copland VR 61 KF-TFP-542 и Copland ZR 61 KC-TFD-522 , хрен его точно знает, но чем выше , тем слабее.
    01.02.2012
    1,235
    Бред полный.
    Эта число означает конструктивное исполнение.
    Объемный расход зашифрован в числе после VR, ZR.
    VR это китайский Копланд для внутреннего пользования.
    Второй компрессор ожидает таже судьба что и первый.
    Сетки с продуктами полураспада выкинули, молодцы.
    Но чтобы кипение вывести в плюс надо испаритель ковырять по расходу воздуха и фреону
    Это кассетник или потолочник? Если тянет на всас и давление низкое первым делом мыл бы испаритель, скорее всего с демонтажем.
    14.10.2010
    126
    потолочник. Внутренний блок мыли в прошлом году кёрхером
    Ну да, н@хер пацана слушать, он ведь только мастерок))
    да мидея жжот у нас тоже такие доходы долго не работают в среднем 2 сезона потом начинают мозг компосировать практически все выгоняют масло в испаритель (у нас были канальники) у них капилярка стоит прям на испарителе засорится таким испарителям оч трудно но как говорится все бывает) еще они очень плохо переносят тепловой перегруз в помещении видимо это связанно с их конструкцией
    14.10.2010
    126
    Вот ваш ответ мне нравится. Если во внутреннем блоке есть дросселирующее устройство (а оно там походу есть т.к. нагнетание с наружного блока на трёх других идёт тёплое), то скорее всего оно подзабито.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    А подумать? с фига оно подзабито, если у тебя перегрев при низком давлении стремится к нулю
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    стравите фреон, впаяйте шредер перед капиляром и перед фильтром и будете понимать что происходит в конденсаторе и в фильтре. может и в капиляр какая гадость попала
  1. Постоянно растет давление
    от trst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:28
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:19
  3. растет давление по высокому
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:43
  4. помогите с кондиционером
    от пантей в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 00:58
  5. Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    от S-hurik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:01
