Добрый день, у меня такой вопрос.
Есть такая ситуация, мы живем на съемной квартире, поэтому о стационарном монтаже кондиционера речи не идет, соответственно появился вопрос:
Реально ли вообще установить сплит систему и соединить внутренний блок с наружным гибким шлангом, в таком случае внешний блок можно установить на балконе, а внутренний возможно переместить через форточку, вынув при этом стекла и заменим их фанерой с прорезанными для трубок отверстиями.
Что касается мобильных кондиционеров, прошу их не предлагать в силу их малой эффективности, поскольку походив по магазинам увидел что воздух они черпают из помещения, отсюда получается что это дорогая, неэффективная и ненужная игрушка, которая сможет охладить комнату в лучшем случае на 4-5 градусов (судя по отзывам из разных форумов).
Почему возник такой вопрос, потому что почитав про мобильные кондиционеры увидел вот такую конструкцию:
http://www.airteh.ru/557.htm
http://airwellaelia210cd1.narod.ru/
http://www.formulauspeh2.ru/?good=1904
http://hotprice.ua/products/590/air-...ioner/f-14391/
но их негде нельзя купить в Украине, но если есть такая конструкция значит такой тип соединения возможен, вопрос только в том можно ли достать такую трубку у нас.
Но допустим достав такую трубку и соединив, какие могут быть опасности, проблемы, и прочее. И вообще это реально, если у кого есть какие размышления, подскажите в какую сторону можно копать?
Всем заранее спасибо за внимание и за ваши ответы.
