имеется сильно убитый холодильник eurofrigo шильдика нет.не знаю как описать.....:две створки дверей,однообьёмный,два штампованных,плачущих испарителя:110*53см на задней стенке.между ними под потолком небольшой вентилятор.компрессор:
Tecumseh aedk460tfz (cae9460t)r22-502, примерно 500вт,заправка примерно 220-300гр.после фильтра раздвоение на две капеллярки на каждый из испарителей.Долго рассказывать как я его поднимал.....на данный момент он нормально работает и у меня имеется следующий вопрос:одна из обраток сильно кародирована (алюминий) видно в рукаве скапливалась влага,много раковин снаружи,зелёнкой замазал 3-4 дырки и видно на подходе ещё...на протяжении 20-30ти см.есть желание загерметизировать этот участок,чтоб агрегат поработал пока будут подбираться новые подходящие испарители т.е. какой-то бондажной лентой пропитанной каким то герметиком,эпоксидкой или ещё чем...?
