Показано с 1 по 12 из 12
Тема: моноблок Acb 202
    17.04.2009
    62
    По умолчанию моноблок Acb 202
    уважаемые коллеги! моноблок Acb 202, заменил компрессор мт-40.
    по шильдику норма запраки 720гр, вбухал туда 1250гр, работает, собака, на вакууме. подскажите какие могут быть причины?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от валерий м Посмотреть сообщение
    ... заменил компрессор мт-40.
    ... работает, собака, на вакууме. подскажите какие могут быть причины?
    похоже на засор.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Морозит хоть? Испаритель протягивает? А что на вакууме, так то
    похоже на засор.
    Может, капилярка... Может, фильтр... Проверить надо.
    17.04.2009
    62
    может, капилярка... может, фильтр... проверить надо.[/quote]
    фильтр заменил. скорее капилярка (их там две). но до того как сдох компрессор давление было в норме.
    15.04.2009
    5,737
    Фильтр какой поставил?
    02.11.2008
    1,107
    если забивается одна капилярка, даже частично, давление резко падает, ну и производительность конечно. забивается на входе капилярки всяким мусором, окалиной и др.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    фильтр заменил.[/QUOTE]
    При замене вероятно пострадал капиляр.
    фильтр заменил. скорее капилярка (их там две). но до того как сдох компрессор давление было в норме.[/QUOTE]
    Предыдущий 99% из-за повышенного давления на нагнетании и сдох наверно, хотя странно, в Technolock-ах по высокому должно отрубать. Продавите капилляры или замените.
    17.04.2009
    62
    спасибо всем! сейчас пойду потрошить моноблок. только добрался.
    не подскажите какое должно быть давление(или температура) на нагнетании и при каком давлении должно вырубать?
    не выше максимального, указанного для данного компрессора (на шильдике написано).
    17.04.2009
    62
    Я не разу не видел.
    17.04.2009
    62
    по поводу асв 202. там не только одна капилярка была забита, но и жидкостная труба от фильтра до капилярок цеолитом с грязью. не знаю как там еще какой-то проход был. заменил трубку, продул капиляр (пришлось зазогревать горелкой).
    пошел милок нормально! всем огромное спасибо!
  1. Моноблок INCOLD
    от Гусанов в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:15
  2. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  3. моноблок или сплит ?
    от КРЕСТЬЯНИН в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 05:12
  4. Моноблок rivacold
    от Сергей Сергеев в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:46
