Всем доброго дня!
В серверной стоит кондиционер Lessar LU-H24KFA2 wm, проработал 18 месяцев исправно (режим работы 24х7). Недавно, на внутреннем блоке загорелась ошибка "Е9" и кондиционер перестал работать. Судя по перечню возможных ошибок на линейку Lessar, данная ошибка свидетельствует об отсутствии связи между блоками!
Симптомы:
1. После включения кондиционера пультом (при условии, что 220 В было отключено и потом включено автоматом в щитке) запускается внутренний блок (жалюзи поворачиваются в рабочее положение, вентилятор начинает работать). Режим работы - охлаждение.
2. Через 1-2 минуты после включения, внутренний блок отключается (наружный даже и не пытался запускался), жалюзи паркуются, на дисплее внутреннего блока появляется ошибка "Е9". На пуль больше не реагирует (только при сборе питания 220В кондиционер возможно запустить повторно).
3. Вся проводка межблочки проверена несколько раз, в том числе и на сопротивление изоляции. 100% она исправна.
Прошу дельного совета!
Где дальше искать неисправность, может кто сталкивался уже с данной ошибкой!?
Пока морозы стоят, НЕ работа кондиционера для серверного помещения не критична.
