Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Подскажите дилетанту про температурные режимы
    Смущение Подскажите дилетанту про температурные режимы
    Уважаемые форумчане, не судите строго за то, что не не смог основательно полазить по форуму и самостоятельно найти нужную информацию, которая скорее всего находится где-то в топиках форума. Просто катастрофически не хватает времени...
    Подскажите пожалуйста, какова максимальная температура хладогента в системе бытового холодильника после того, как он отработал в режиме охлаждения и становится из холодного горячим (попадает в радиатор)?
    Может я не совсем корректно задаю свой дилетантский вопрос, но просьба всё-таки помочь :o
    Последний раз редактировалось NNAAAMM; 22.10.2011 в 00:55. Причина: забыл настроить подписку
    здорово - сразу перенесли в помойку
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Видимо, вопрос справедливо сочли некорректным...
    NNAAAMM, что случилось, с какой целью интересуешься этим вопросом? Какой именно участок стороны нагнетания тебя интересует, и какую фактическую температуру имеешь? Так будет легче тебе помочь.
    друзья, огромное спасибо, что откликнулись!
    Конечно сочли некорректным, я понимаю, но по-другому задать не смог - полный ноль в холодильниках
    Меня в общем-то интересует вопрос о том, какова максимальная и минимальная температура хладогента в бытовом холодильнике? Идея в том, чтобы в точке максимальной температуры передавать её через теплообменник в нагреватель двигателя Стирлинга, а в точке минимальной температуры - на камеру охлаждения. Что такое двигатель Стирлинга можно прочитать здесь
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    какова максимальная
    Самое теплое место - ближе ккомпрессору, кожух компрессора.
    Включи холодильник после разморозки, откуда в морозилке начнет морозить там и самый дубак.
    а в градусах Цельсия?
    15.04.2009
    5,737
    И тебе - не хворать! Заходи, ежли шо. )
    16.06.2011
    5,587
    Вам зачем.Если про конденсатор,то он должен быть горячим-теплым.И равномерно прогретым.
    +50...70 по нагнетанию (зависит от температуры окружающей среды).
    от минус 15 до минус 35 в зависимости от агрегата и его состояния.
    вот спасибо! ОГРОМНОЕ!
    А можно уточнить вопрос. Если на испарителе темп +60, +80,+110 или +130 по цельсию,
    1. какая будет на конденсаторе соответственно
    2. будет ли он работать
    3. и чем его заправлять?
    1. какая будет на конденсаторе,
    1. на конденсаторе будет на 30-50 град. выше.
    2.будет.
    3.в качестве рабочего вещества можно использовать R718
    Спасибо за полный ответ.
    27.06.2010
    2,964
    просто хол, полностью не согласен на счет хладагента. на 718 вероятность влажного хода большая. отделитель жидкости необходим. уж лучше 729. да и 718 сейчас очень часто с водой идет . можно проблем с осушкой нажить.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    уж лучше 729.
    А я вот с тобой не соглашусь, в нём столько примесей. Он же многокомпанентный.Даже аргона до 1%.
    прочитал. упал. под стол. до сих пор там...)))
    Учитывая, что под словом каки подразумевается любое слово, то Ваше выражение звучит так. Кака на каку под каку упал. Наверное бродит.
    Меня грамотные ответы интересуют, если такие есть буду благодарен.
    ... Меня грамотные ответы интересуют, если такие есть буду благодарен.
    Да Вы поймите - мало того что эти двигатели мы не используем (читать - не сталкивались), так еще и сам принцип приходится додумывать из своих пониманий применения установки и процесса.
    Иметь хотя бы туманное описание как реализовано, и что должно получиться. (((
    В общем виде: если Вы хотите применить для подогрева продукта холодильную машину, то побочным продуктом будет обмерзание испарителя. Оттайка будет по-любому отключать конденсатор (разогрев Вашего материала). Компрессора должны работать в своем режиме давления, причем рекомендованный коэффициент рабочего времени 0,85. Т.е. грубо говоря на час работы нужно 12 мин остановки. Работа свыше 6 часов подряд (особенно за пределами рекомендованных давлений) чревата заклиниванием компрессора (и не только этим). Но даже если агрегат выдерживает длительные включения, то сокращается его ресурс. А если учесть что "Сделано в Словении" далеко не всегда обозначает именно это?
    Вьюга4. Как Вы догадались, мне не нужно охлаждать, а наоборот. В отличие от теплового насоса у меня температура на входе от+ 20 до +130, а надо меньше по объему но горячее. Поэтому и вопросы такие. Что касается остального, все решаемо, поставить два компрессора, два испарителя(если при +130 он обмерзнет) Главное понять насколько это реально и в каком направлении идти.
    Если Вам нужно именно отвод тепла, то холодильная установка - тупиковый путь. Проще и надежнее (но не дешевле) ставить градирню, если сброс тепла нужен в промышленных масштабах.
  1. Помогите дилетанту
    от сыровар в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 18:32
  2. Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    от zorro-1975 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 16:52
  3. indezit BH20 Задняя стенка морозит наполовину. Подскажите дилетанту...
    от alt-river в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 09:27
  4. Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
