Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Кондиционер Electrolux EACD-09H/EU - как подключить?
    По умолчанию Кондиционер Electrolux EACD-09H/EU - как подключить?
    Добрый вечер уважаемые мастера и профессионалы своего дела
    Прошу помощи в разрешении вопроса
    Достался мне по случаю внутренний блок канального сплита он/офф Electrolux EACD-09H/EU новый с проводным пультом управления, внешнего блока именно от него нет.
    Хочу подружить его с другим внешним блоком он/офф от обычного сплита тоже Электролюкс, но
    При подключении внутреннего блока было обнаружено что ему помимо фазы, 0, земли и межблочного на компрессор, вентилятор и клапан нужна еще пара межблочного кабеля 2х0,75, он был в комплекте, на плате клеммы обозначены как "N" и "2"
    При включении на проводном пульте выскакивает ошибка Е06 - Отсутствие связи с внешним блоком.
    Вопрос куда должна быть подключена эта пара проводов и можно ли как то решить проблему с этим проводом?
    3,501
    На эти клеммы, обычно, подключается трубный датчик внешнего блока.
    Получается я могу взять любой датчик обледенения и либо поставить его, либо подобрать сопротивление и поставить резистор?
    А для чего в такой (канальной) компановке трубный датчик и почему его нет в классическом сплите?
    09.03.2011
    676
    Что подразумевается под классическим-дешманский?Минимально возможный набор.
    Попадает изредка и в бюджетных, и без него точно один два пуска и все...доводилось
    Ну не из Леруа конечно за 9тр
    Но ГРИ или же в Мидее которые у меня стоят на даче таких нет
    В девятом самце точно есть...., даже знаю где висит... и датчик тоже
    Понял, буду пробовать, отпишусь по итогу
    иногда датчик уличной температуры
    про тубный не попадались
    3,501
    Контроль обмерзания при работе на обогрев.
    Ставится на 1/3от выхода теплообменника наружки.
    Сопротивление - как на внутреннем блоке.
    Не прокатила тема, я все не правильно описал.
    Сейчас еще раз проглядел плату
    Цифры 1-2-3 на клемме питания это не про компрессор и вентилятор, судя по описанию на плате это управление заслонкой подачи воздуха - открыть/закрыть
    Так же в мануале нашел схему
    У внешки и у внутреннего свое питание
    Опять вопрос, как это подключить чтобы работало?
    3,501
    Ну, давайте ещё фото со схемами подключения внутреннего и наружного блоков. Имеются на блоках, возможно, на внутренней поверхности.
    3,501
    И где фото?
    Так вот же фото
    Или не подцепилось?
    Выложу отдельным постом
    Это схема внутреннего блока
    Как-то последняя схема не совпадает с предыдущей (из мануала, я ее видел)
    Она больше похожа на схему фанкойла - с платы идёт питание на клапан открытзакрыто.
    Я читал в интернете, о том что существуют системы по типу рекуператоров и простые системы с забором свежего воздуха из улицы, вот для этих целей и используется это управление вероятнее всего
    3,501
    Как-то последняя схема не совпадает с предыдущей.
    Она больше похожа на схему фанкойла - с платы идёт питание на клапан открыт/закрыт.
    И нет схемы наружного блока.
    У меня нет наружного блока, соответственно и схемы от него тоже к сожалению
