Kомпрессор новый. проработал 3 недели, вернуть по гарантии крайне сложно. Начал заводиться с остановками непонятными звуками, проработал несколько часов, потом встал. Снял, попробовал включить без реле и конденсатора. проводками от розетки 220 на общую и рабочую контакты компрессора, и еще одним от рабочей к пусковой чиркал. при включении в розетку гудит, потом чиркаю пусковой контакт на компрессоре, происходит искра звук (попытка завестись) и не заводится. попробовал подключил диоды, чтобы расклинить по такой схеме http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=32036 качает но очень слабо, потом пробую опять завести его проводками без реле и конденсатора - не заводится.
В чем может быть проблема??
