Народ, помогите пожалуйста разобраться - холодильник работал 7 лет, с недавнего времени после включения набирается заданная температура в обеих камерах, затем выключается. Включается опять - подгоняет температуру к заданной - дальше опять выключается. Таких циклов может пройти 4-8, но после очередного включения клапана не слышно и все перестает холодить, хотя компрессор продолжает работать. берет из сети примерно 35-37 Ватт. Температура в морозильной камере доходит до -5 и звенит Alarm. После отключения и 30 минут простоя включается как ни в чем не бывало и работает следующие 4-8 часов. Однажды после включения были такие же признаки, но потом неожиданно зазвучал испаритель холодильной камеры, причем звук такой, как будто пробило какую-то закупорку, без того чтобы переключался клапан - после этого холодильник перешел в штатный режим и проработал свои 8 часов.
Температуры датчиков в Service mode соответствуют замерам омметром и при комнатной у всех четырех одинаковое сопротивление. Из Service mode компрессор включается, клапан щелкает, оттайка работает, вентиляторы включаются - вроде все нормально... В режиме Super набирает температуру -30 без проблем. Что же это может быть?
Менял плату управляющего модуля с неизменным результатом...
Народ, помогите пожалуйста - я понимаю что не мастер и первый совет - вызвать мастера, но живу в Германии и бюджета на новый встроенный холодильник не хватает... Мастера приглашал, но он понимает не больше моего - пришел залез в Test Mode, позвонил на Bosch, они сказали что скорей всего датчик испарителя - его нельзя заменить - покупай новый холодильник. Датчик испарителя заменил сам - дело не в нем...
Тут, порывшись по форумам, нашел еще причину более-менее подходящую по симптомам - вода в системе и ее замерзание в капиллярке холодильной камеры...
Может у кого-нибудь есть еще идеи?
