Показано с 1 по 15 из 15
Тема: вопрос к мастерам
    18.12.2011
    97
    По умолчанию вопрос к мастерам
    менял компрессор,была сгоревшая рабочая обмотка,через 12 часов работы сгорел новый компрессор,при чем сгорели обе обмотки и реле,в сети ровно 220в,снял компрессор,повезу по гарантии,но что то я сомневаюсь что это гарантийный случай,ошибки при монтаже быть не может,делал все сам,все оч.аккуратно....бывали ли у кого такие случаи?как поступали с клиентами?холодильник простой,без ноуфрост...
    27.06.2010
    2,964
    фильтр менял, грязи в ситеме не было? капиляр не был засорен? при вскрытии системы давление было? вакуумировал ?
    27.05.2011
    9,288
    менял компрессор
    Какой был, какой поставил?
    Потому , что засор КТ так и не устранил ?
    менял компрессор, была сгоревшая рабочая обмотка, через 12 часов работы сгорел новый компрессор, при чем сгорели обе обмотки и реле, в сети ровно 220в, ...
    Нарушаем: Правила Форума, Р.3., п.4. (http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila)
    Ладно про обмотки: а с реле - что там сгорело? Какие компрессора попали в такую передрягу?
    Первое предположение навскидку - сеть малонагруженная, причем работает на предприятие в конце линии (детсад например). Закончило работу предприятие, и 220 скачком лезет на 270 вольт и выше.
    24,824
    видел "умельца" который "барана" менял по гарантии.. умудрялся подключать неправильно пусковое-не ту клемму использовал короче))
    16.06.2011
    5,587
    За 12 часов надо сильно постараться новый компрессор убить...
    27.05.2011
    9,288
    Вот-вот! Я тут сам дал маху: во время переноски б/у "Атланта" мужики умудрились сорвать коробку с компрессора. Пришёл ставить на место - смотрю, крепление "таблетки" развалилось. Решил поменять пусковое в сборе. Когда перекидывал клеммы, умудрился клемму от конденсатора накинуть на рабочую обмотку. Компрессор заработал, холод пошёл, собрался уходить, да хозяйка чего-то спрашивать начала. Вдруг слышу - компрессор вырубился по защите! Сходил за клещами, своей переноской с разделёнными проводами. Включил заново - ток великоват! Когда полез конденсатор отцеплять, тогда и дошло, что лопухнулся...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Это надо уметь.
    Не легко, но можно
    РКТ тяжелее спалить.
    18.12.2011
    97
    ребят все самое обидное в том что компрессор ставил точно такой же как был,засора не было,вакум делал....
    ребят все самое обидное в том что компрессор ставил точно такой же как был, засора не было,вакум делал....
    Так какой же все-таки компрессор ставим ????
    18.12.2011
    97
    компрессор-GVM44AA,такой же и был заводской
    20.06.2009
    2,571
    Редко но бывает, что клемник в нутри компрессора слетает.
    И... сгорело аж два реле???? Сразу?
    Тогда ищи в том месте воду - встречал желтые от многолетнего перегрева реле этого класса, причем рабочие.
    18.12.2011
    97
    ребят там все сухо,холодос в доме стоит и подключен в одну розетку с еще одним холодосом
  1. Вопрос
    от coldkettl в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 15:45
  2. Вопрос к мастерам, охлаждение 4 +-2 0.5 м.куб
    от jahsayd в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:15
  3. ??? к мастерам холода
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 23:50
