Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Форма сигнала на линии связи кондиционера.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,993
    По умолчанию Форма сигнала на линии связи кондиционера.
    Все современные инверторные кондиционеры имеют линию связи между ВБ и НБ, по которой блоки обмениваются данными и командами.
    Все производители утаивают форму сигнала и протокол обмена между платами.
    Предлагаю открыть эту тайну.
    Вот сигнал, который во всех МЕ одинаковый.
    Питание связи от НБ.
    21.10.2016
    2,993
    Toshiba
    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04
    Питание связи от ВБ.
    21.10.2016
    2,993
    Получается, что все импульсы связи в инверторных сплитах похожи:
    ПРД ВБ (+),
    ПРД НБ (-)
    независимо от места запитки связи
    ( НБ или ВБ).
    Верно?
    21.10.2016
    2,993
    О!
    Шприц FBT в Toshiba'x должен мигать красным И зеленым.
    Осцил не нужен, чтобы понять, где неисправный блок.
    Интересно, как в автономе запустить Toshiba ПРД НБ ?
    A не кинуть ли фазу в линию связи?
    21.10.2016
    2,993
    Действительно, мигает шприц FBT:
    зеленый ( ПРД ВБ ) начинает мигать первым,
    красный (ПРД НБ) мигает в ответ.
    21.10.2016
    2,993
    Слава форуму!
    Я уже забыл, что наводкой на линию связи можно эмулировать ВБ и заставить работать ПРД НБ без ВБ.
    Работа передатчика НБ видна, если дать наводку на линию связи:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820
    3,520
    А ты свой шприц на линию связи мультизоны не подключал?
    21.10.2016
    2,993
    Эх, открытие не состоялось.
    Наводка не запускает ПРД НБ, но позволила нащупать сигнал ПРД ВБ, выходящий из микросборки.
    Схем нет, гуляю по дорожкам, сигналы осциллом рассматриваю. Хорошо, когда есть эталон и донор.
    21.10.2016
    2,993
    Конечно, пробовал.
    Я с него начинаю ощупывать любое устройство.
    На стремянке с осциллом не очень то потанцуешь..
    В этом прелесть Шприца.
    В мультизоне FGL V сигнал 5V,
    плоховато видно на шприце.
    Тестер - врет!
    У него Rвх= 10МОм.
    3,520
    Предлагаю доработать схему шприца делителем напряжения и подключать общий провод в зависимости от напряжения в линии связи - 5, 12, 27V.
    21.10.2016
    2,993
    Toshiba
    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04
    Загадка разработчика Toshiba:
    1 - Зачем нужен термостат (49С),
    закрепленный на ... (компрессоре?),
    который подключен к плате через CN500 -?
    2 - Какая ошибка на ПДУ при обрыве СN500 -?
    Это я гадаю на кофейной гуще.
    Кондиционер не видел, только платы на столе.
    21.10.2016
    2,993
    Без делителя все видно и АС 230 и 5V.
    диоды светятся, резик сгореть не успевает.
    21.10.2016
    2,993
    Коллекция продолжается.
    Daikin RX35JV1NB5
    Плата НБ отремонтирован БП, осцилка на шприце конт 2, 3, без платы ВБ.
    У шприца мигают крас и зел.
    На плате НБ светят, не мигают Led1, Led2.
    3,520
    Зачем нужен термостат (49С), закрепленный на ... (компрессоре?), который подключен к плате через CN500 -?
    Термостат подогревателя картера.
    Примечание.
    1. Цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. Температура срабатывания термостата 120 °C.
    Такой ответ устроит? Дальше писать не буду!
    21.10.2016
    2,993
    Примечание.
    SSA, огромное спасибо!
    Я на обрыв связи давно мечтаю всякие аварийки вешать.
    НО
    Это сюрприз для следующего сервисника, который откроет ВБ,
    проверит провода,
    а потом дотянется до НБ.
    И попадет в тупик -
    Провода на месте, а связи нет!
    Менять плату...
    21.10.2016
    2,993
    Тайна связи Toshiba открыта, теперь их не будет ближайшие 10 лет.
    21.10.2016
    2,993
    Примечание.
    О!
    Это эту рацуху надо ставить в Daikin, ME, с датчиком LP= -0.3 Bar (R410A).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=4
    21.10.2016
    2,993
    Я ошибся.
    Для сравнения, плата НБ, без ВБ на шприце:
    MUZ-SF25VE-E1
    Отрицательные импульсы ПРД НБ
    амплитудой 22V, просаживаются до 0V.
    А в штатной схеме ПРД НБ - положительные, относительно уровня +12V.
    Возможно, форма сигала у разных моделей МЕ - разная.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39146
    21.10.2016
    2,993
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    термостат подогревателя картера.
    примечание.
    1. цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. температура срабатывания термостата 120 °c.
    такой ответ устроит?:-d дальше писать не буду!*crazy*
    ответ обширный, но неправильный.
    садитесь, 2.
    недавно побывал на этом кондее.
    нет подогревателя картера компрессора!
    весь низ компрессора обшарил под шубой.
    нет пояска с тэном и все тут!
    справа входят внизу две трубы, вверху от компрессора - нагнетание.
    рыжий провод термостата т = +120с
    идет к трубе нагнетания.
    датчика я не увидел, под шубой.
    шубу двойную снять не смог.
    поэтому гадаю.
    опять похвалю шприц fbt,
    опять выручил в диагностике линии связи - показал переменку 50 гц на линии связи вместо импульсов обмена.
    Причина - скрутка.
    Ребята прозванивали линию связи тестером - утечка НЕ обнаружена.
    По гофре, как по шлангу дождевая вода поступала на скрутку.
    При вскрвтии гофры вытекла стопка воды.
    21.10.2016
    2,993
    И попадет в тупик -
    Менять плату...
    Никакого тупика.
    Фаза пришла в линию связи и уложила оба блока и НБ и ВБ.
    Все как всегда.
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BA%D0%B0
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
