Показано с 1 по 12 из 12
Тема: лессар 9-ка, перестал работать на тепло
    18.09.2012
    10
    По умолчанию лессар 9-ка, перестал работать на тепло
    лессар 9-ка, перестал работать на тепло.
    Включается, растет ток трубки на кранах теплеют,вентилятор на внутреннем блоке не вкл, и вырубает защита по току, на холод работает нормально и ток в норме, четырех проводный клапан клацает на ощупь, до этого работал несколько лет нормально, заправлял сам по весам и с вакумацией когда вешал, после ни кто не лазил в него, может кто подскажет где искать причину, 4-х проводник полуоткрыт, капилярка, или датчик температуры который внутренний вентилятор не вкл? и еще внутренний блок висит чуть выше наружного и петли почти нет, но ведь несколько лет работал, и на холоде сейчас работает нормально.
    02.06.2018
    80
    возможно датчик испарителя
    3,664
    Там 2 капиллярки и ОК должны быть для различных режимов.
    5,453
    А градусов сколька на улице при включении на тепло было?
    18.09.2012
    10
    [QUOTE=AleksScrew;575785]А градусов сколька на улице при включении на тепло было?[/QUOT
    дело не в градусах, смотрел в разное время, должен был вкл, на улице+ 15 в комнате +23.
    18.09.2012
    10
    с наружного блока холод дул холодом, так что капиляр наверно работал, а вот датчик во внутреннем может быть, вентилятор внутреннего блока не вкл, и перегрев мощность росла при номинале 1 кв до 1.8 кв,
    18.09.2012
    10
    грешу на датчик, вентилятор не включается тепло не отводиться идет перегрев мощность растет.
    каков его номинал, как сэмметировать включение вентилятора внутреннего блока?
    18.09.2012
    10
    огромное спасибо.
    3,664
    Гребаный Экибастуз!
    Вы моск то включите!
    Если на охлаждение фреон циркулирует по контуру, а на обогрев - нет, то какие нах датчики?
    18.09.2012
    10
    SSA, если не вкл вентилятор, тепло не отводиться, растет давление растет ток, и бац теплуха вырубила, разве не так?.
    я не знаю циркулирует он или нет, доберусь померяю.
    и если с наружного блока дул холодом, значит что то там циркулирует,.
    3,664
    У меня слов нет, а какие есть - за них забанят. дали же ссылку: http://lessar.com/upload/iblock/128/..._A4_150422.pdf
  1. перестал работать х-к атлант кшд 150
    от федя33 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 23:42
  2. Перестал работать холодильник
    от Jesse в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 16:18
  3. Все работает, а обогрев перестал работать.
    от Cenuelica в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:22
  4. перестал работать холодильник.
    от grengo21 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:28
  5. Lg Ga-479 перестал работать
    от Sergey Bogdanov в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 08:41
