Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Трв yes 5 монтаж..подскажите
    По умолчанию Трв yes 5 монтаж..подскажите
    Подскажите коллеги . Монтирую камеру до этого не делал ничего подобного такого объема , проблема такая...трв не плотно садится с термоэлементом который припаивается к трубе между 2 составляющими остаётся зазор в 2 мм так и должно быть ?
    24,824
    если прокладки положены то так примерно и есть-жмёт то выступающими полями, а не краями.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Он наверно имел TES 5
    Да именно
    17.02.2017
    385
    Да именно
    Ну муравей все правильно сказал. Там же прокладка.
    вот так смотрите
    зазор, разве он должен такой быть?
    8,468
    Пайщик 99 уровня..
    17.02.2017
    385
    Да че смотреть. Не чего нового. Там прокладка паранитовая, стягиваещь м/д собой две половинки. Зазор нормальное явление.( опресовка все покажет). А не веришь, возми штангель и замерь.
    Надеюсь то, что он у тебя с внешним уравнивание ты в курсе.
    24,824
    пайка гавно. там должно быть минимал 30%...
    30.04.2014
    175
    Да, зазор должен быть.
    вот так смотрите
    а можно общий вид калачей и трв - ну всю бочину воздушка. а то что то не сходится у меня в мозгу. ТРВ если смотреть на воздушок справа?
    Почему с право ? С лево. У меня на шокере два таких трв стоят. Фаны с зади, они проталкивают воздух через испаритель.
    на шокере может и толкают, у меня на воздушках все тянут сколько не ставил из последних. трв слеваесли смотреть на воздушок, если сбоку смотреть паук справа а всас слева. а тут как то странно.ну может и правда толкают вентиляторы
    24,824
    ну тип того.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 15:00
  2. Подскажите цену на монтаж горки
    от chaban в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 21:18
  3. мой первый монтаж,подскажите (93 витрины с выносным агрегатом)
    от ivank в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 19:04
