Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Назначение варистора - 12D471.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Назначение варистора - 12D471.
    Пробой варистора 12D471 после перенапряжения сети 220V - это стандартная ситуация.
    https://www.manualsdir.com/manuals/2...l.html?page=19
    В приведенной схеме кондиционера TOSHIBA варистор при выпаливании предохранителя 25А может загореться - ?
    Зачем нужен второй варистор 12D471 c разрядником, между (L1) и (GND) - ?
    Допускается ли установка перемычки в этом случае - ?
    PS
    Монтажники, игнорирующие подключение заземления кондиционера,
    исключают второй варистор из защитной цепи. Потом сетуют - какие ненадежные инверторные кондиционеры.
    21.10.2016
    2,990
    Допускается ли установка перемычки вместо варистора-абсорбера - ?
    Т.е. оставить один абсорбер - разрядник, без варистора.
    Чтобы при импульсном скачке напряжения питания,
    cразу выгорел предохранитель, а не плата PFC/AFC.
    Предохранитель 25A + разрядник = 200 руб., в любом магазине есть.
    Плата PFC/AFC и ее элементы от 1000 руб и выше, если удасться купить эти элементы.
    Из практики.
    Варистор-абсорбер и разрядник никогда не выходят из строя.
    Они защитную функцию в штатной схеме включения не выполняют.
    Варистор срабатывает только при определенных условиях,
    а перемычка работает всегда
    cразу выгорел предохранитель, а не плата PFC - типичная история.
    Предохранитель 100 руб. Плата PFC/AFC - под 10 000 руб.
    Здесь потребуется эксперимент
    но плата накроется точно
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Здесь потребуется эксперимент но плата накроется точно
    Уважаемый coolname не путайте назначение варисторов: ABSORBER & SUPPRESSOR.
    В первом случае импульс, а во втором - инерционное изменение напряжения питания AC230V.
    При пробое любого варистора плата остается исправной, т.к. он шунтирует ее питание.
    Как правило, сгорает предохранитель и сам варистор.
    Варистор может загореться, если предохранитель 25А.
    См. схему TOSHIBA ниже.
    5,454
    Каждый заблуждается в меру своей образованности!
    Импульсные перенапряжения в несколько киловольт, длящиеся несколько миллисекунд (так называемые иголки) никто не отменял. Причин возникновения масса.
    А почему применяется последовательная цепочка из данных элементов, подумай сам и расскажи нам!
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Импульсные перенапряжения в несколько киловольт, длящиеся несколько миллисекунд (так называемые иголки) никто не отменял. Причин возникновения масса. А почему применяется последовательная цепочка из данных элементов, подумай сам и расскажи нам!
    Поправлю - микросекунд.
    20мс - 50Гц.
    Уже рассказал - бесполезная цепочка, которая никогда не выходит из строя.
    Как и ферритовые фильтры ZCAT2032-093 на силовых и заземляющих проводах.
    https://www.chipdip.ru/product/zcat2032-0930
    Василий Асаналиев: "А если три бочёнка надеть подряд на кабель - будет такой же эффект как от трех витков?"
    Oleksii Kharkov: "Нет, как от 1.7 витков. Зависимость квадратичная."
    https://www.youtube.com/watch?v=7Ou7...ature=youtu.be
    Грозозащита.
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Грозозащита.
    +1.
    А если монтажник не подключил заземление и кондиционер вышел из строя.
    Кто виноват молния или монтажник - ?
    21.10.2016
    2,990
    Грозозащита.
    Доработка схемы с одним варистором:
    https://rusenergetics.ru/praktika/pr...boty-varistora
    Матвей: "Реальное измерение. Спортивный алюминиевый обруч диаметром 900мм из трубки диаметром 16мм. Резонанс на частоте 100кГц с конденсатором 1мкФ. По вышеприведенной формуле индуктивность 2.45мкГ, а согласно расчетам по результатам измерений 2.54мкГ. Разница 3%. Точность конденсатора 5%. Внутри погрешности".
    https://coil32.ru/man/loop.html
    https://coil32.ru/calc/one-layer.html
    https://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D...tml?val=300000
    Т.е. чтобы защититься от скачка напряжения по питанию от молнии,
    надо поставить доп. ферритовый фильтр на сетевой питающий провод.
    21.10.2016
    2,990
    Нашел, мануал ME M800S/M80 - английский вариант.
    https://www.manualslib.com/manual/13...age=521#manual
    В этой цепи на силовых и земляном проводах установлены ферритовые фильтры.
    https://www.manualslib.com/manual/13....html?page=520
    Эта теория для книг, которые никто не читает.
    Кто работает, тот знает, что смоделировать возможную
    реальную ситуацию теоретически невозможно, на практике
    все происходит с точностью до наоборот. Платы сейчас делают
    так, что бы при любом чихании надо было бежать за новой.
    Лет 20-ть назад я тоже рассуждал, но со временем это проходит.
  1. назначение предохранителей
    от КорБОБО в разделе Gree
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 11:29
