имеем 9 кубовую холодильную камеру) и с ней контроллер без названия...
никто не сталкивался с такой?хотелось бы войти в настройки контроллера.
блин-как тут фотку вставить?!!))
расширенный режим сообщений, иконка со скрепкой. только фото сожми, если большое
готова!вообще - хотел сделать задержку вентиляторов при пуске!а то нагрузка сильно большая!
держал и СЕТ И другие -более 5 сек--не хочет зараза входить )))
По виду напоминает панель моноблоков ZANOTTI 90-х годов DB-O.Для начала жать колокольчик+SET.
На техно тоже похоже.На MIR44 и 70 есть скрытая кнопка входа в параметры ,она под картинками вентилятора и снежинкой,у MIR90 SET+меньше.
не факт но попробуй...
пульт на занотти оочень смахивает)) а там сама плата (на тех которых видел) эливелл..
спасибо-мужики)попробую...
кстати если подойдёт код 22 то это фича карела)) 22-44-77 эти панельки бывают всякие. видель и эльку и карел, и диксель.. вот данфосс не видал.
[QUOTE=miki;86300]имеем 9 кубовую холодильную камеру) и с ней контроллер без названия...
никто не сталкивался с такой?хотелось бы войти в настройки контроллера.[/QUOTУ
У меня в холодильном столе Angelo Po 6EAA установлен контроллер MK-303E.
Камрады, помогите, пожалуйста! Позарез инструкция на сей контроллер нужна!!
а фото трудно сделать. Встречал на шкафах Angelo PO, EVK203. Скорее используют чей-то, так бывает часто.
