Fuji ARY-30RLC (канальный кондиционер) при выключении с пульта вентилятор внутреннего блока не останавливается а продолжает вращаться (наружный блок отключается) причем в рабочем режиме скорость вращения вентилятора при попытке изменить ее не изменяется Приходиться полностью обесточивать кондиционер Заменили плату внутреннего блока но проблема так и не ушла В чем еще может быть проблема
