Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пароль на "Accurate" DeLongi. Куда крепить датчик влажности
    По умолчанию Пароль на "Accurate" DeLongi. Куда крепить датчик влажности
    Возникли некоторые проблемы при монтаже. Кондиционер "Accurate" DeLongi , с выносным конденсатором. Прежде не приходилось таких монтировать, знал что будут вопросы и проблемы, но как говорится "зубов бояться ..." С инета выжал всю инфу, но она общая на весь модельный ряд, а модификаций как оказалось там не мерено .
    проблема №1 : после вскрытия упаковки самого шкафа было обнаружено не мало коробочек с непонятными комплектующими. В одной из них была обнаружена металлическая штуковина с четырьмя клеммами (две с одной стороны, две с другой) и с приклеенным на скотч резистором . Оказалось это датчик влажности.Собрать то собрали, а вот куда его крепить(установить) , нигде не написано.
    Проблема №2 : Эливелка по сравнению с тем компьютером, что установлен на этом кондее - детская игрушка. Программку распечатал на русском, опять же откопанную в инете. Пароль, который требует этот контроллер нигде найти не могу.
    Буду премного благодарен за достоверную информацию.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Цитата Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
    этот контроллер
    А какой контроллер то?
    контроллер "evolution" больше маркеровок нет
    мляяя, неужели всё так глухо ?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А может, просто не сезон?
    Лично у меня таких зверюшек нет, попробуй спросить на http://aircon.ru/, глядишь и помогут.
    да вроде как сами разобрались
    конечно уже не актуально наверно...
    но датчик влажности на заборе воздуха ставится, после фильтров.
    пароль с завода не ставится, либо по умолчанию простой какой-нить - 1234 или 0000
  1. в окошке контроля влажности " молоко "
    от smart heat в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 04:31
  2. Комп "забыл" пароль!
    от yrtchik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:29
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
