В чём может быть дело?
Здравствуйте. Заморгала лампа при открывании холодильника Ardo c02412bax-2e
В чём может быть беда?
https://youtube.com/shorts/V_jRzFlmE5g?feature=share
В усталости , старение элементов
Сообщение от
Тоша-кап
..старение элементов
Это я понимаю. Это типичная неисправность? Можно сказать с высокой долей вероятности, что это, или причин может быть масса и шанс у каждой + - одинаковый?
Сервисные центры все, как один, говорят, что минимум 5000 ремонт может стоить.
Это, конечно, дешевле, чем 50 за новый холодильник, но если это какой-нибудь блок, то попробую сам заменить.
Холодильщик-Абориген
Ардо, один из производителей, на который найти "какой-нибудь блок" весьма затруднительно...
Впрочем... Стоит поискать!
поиск по модели на одном сайте привел к электронному термостату , на другом к механическому . Мастер на месте определится точнее.
А утром всё заработало в штатном режиме.
А по утру они проснулись
классика
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
