Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    По умолчанию Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    холодильнику 3 года.перестал холодить после проблем с электричеством(было напряжение 160-220,и частое отключение). после включения холодильника , компрессор работает 10 мин , потом отключается.трубки немного прохладные ,но не холодные.
    вызвали мастера,тот проверил гермитичность системы,система давление держит.во время вскрытия по его словам вышло мало фреона, заправили новый.
    часов 10-12 проработал нормально.потом проблема вернулась.
    приехал мастер опять , фреон был на месте,в чем причина стали искать.заменили фильтр.
    во время смены температурного режима , включился как положено, и поработав 10 мин опять вернулась прежняя проблема.
    на силовой плате нашел кнопку test при нажатии которой на дисплее пишется
    p1 или p2.как я понял ето самодиагностика,но как ее правильно запустить и как ей пользоваться?
    куда копать проблема электроникой или механической частью?
    скорее всего мне кажется в механике проблема, ведь компрессор работает,но система не морозит.
    может у когото есть сервисный мануал,буду благодарен за него если есть такой.
    спс
    А мастера зачем Вызывали!Диагностика и ремонт его проблема была ,не может заберите деньги и вызовите другого !Залез в систему поменяй фильт это любой мастер скажет.Он что два раза его менял?Утечку он нашел или просто заправил?!Странные у вас мастера!
    Хорошо - отключается, а дальше что? Когда включается? Что плохого в том что выключается? Это же экономия энергии!!!
    02.03.2009
    50
    Интересно только чем он (компрессор) отключается,не теплушкой ли?
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 01:23
  2. LG-GC 339 NGLS -расположение трубок под запенкой
    от samsebe в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 01:12
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Холодильник RT57EAMS не холодит ХК
    от vadixx в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 12:08
