Показано с 1 по 20 из 37
Тема: WAGO 32A - где допускается применение?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию WAGO 32A - где допускается применение?
    Монтажники повсеместно используют соединитель проводов VAGO 230V/32A.
    Какие есть ограничения в применении этого соединения проводов?
    Imho.
    Imax=3A, многожильный провод 1.5мм2.
    Т. Е. Для монтажа освещения в помещении.
    WAGO для удлиннения провода на кондиционер не годится.
    Кто как удлинняет провод на
    бытовой кондиционер 9...12 -?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Во-первых, делим ампераж на 2. Во-вторых, медный провод должен быть облужен и обжат. Советская добрая скрутка даст фору этой .... штукне от слаботочных связистов.
    21.10.2016
    3,428
    Во-вторых, медный провод должен быть облужен и обжат...
    WAGO идеально подходит для изолирования оголенных концов проводов, в качестве бирки при прозвонке, чтобы синюю изоленту не мотать и маркером не писать.
    21.10.2016
    3,428
    ...Советская добрая скрутка даст фору этой .... штукне от слаботочных связистов.
    Да, да.
    Вот, например:
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BA%D0%B0
    16.08.2011
    2,645
    Да, да.
    Вот, например:
    Пример не по теме, там соединения пропаяны. Термоусадку не осадили нормально, так это другой вопрос.
    Вариант по правилам: пресс ПГР-70 и гильзы по размеру, клеевая т/усадка.
    21.10.2016
    3,428
    Скрутки надо было растянуть в пространстве на 15 см, а не в кучу заматывать. Пробой изоленты произошел через 3 года, когда гарантия закончилась. Сгорело 2 платы.
    16.08.2011
    2,645
    Не знаю, как с тобой разговаривать. Ты сетуешь на плохой контакт или плохую изоляцию? Начал с контакта, если я правильно понял.
    Для Ваго на улице есть гелевые муфты.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    5-ти см достаточно.
    Есть шикарное правило: регулярно подтягивать контакты. Обслугу не дураки выдумали. Хочешь сэкономить - плесенью дыши и гори оранжевым.
    21.10.2016
    3,428
    Скрутка на практике:
    1
    2
    3
    4 - Синяя изолента.
    Ты хоть как крути скрутку, по ПУЭ она запрещена, виноват будешь ты.
    16.08.2011
    2,645
    - про что тут трём? Перечитай ПУЭ! Скрутка - это подготовительная операция перед сваркой или пайкой. Всё!
    Ты ж в начале темы сунул фото пропаянных соединений. Нарекания только к изоляции. Так любая эл/установка требует последующих ППР. Следущий вопрос предвижу: кто должен оплатить... и тд...
    нормальная вага 24-36 кондей потянет легко.. имхо. кое где стоят по 15 лет
    21.10.2016
    3,428
    В помещении может и потянет, а на улице - нет.
    На кого ссылаться, если установленная Вага сгорела и устроила пожар?
    Не сочтите за рекламу, дайте ссылку.
    Вот пример на винтовой клеммной колодке:
    Нагрузка - ТЭН 20А...25А.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Да, да.
    Вот, например:
    Синяя термоусадка - космическая ухань. На ней 125 градов не увидишь. Если не ошибаюсь - максимум 80.
    Советский ебану..., тьфу, эбонитовый клеммник эту уету восемь тысяч раз переживёт. )
    3,923
    Интересно, какой чудак на букву "М" 20А через такой клеммник запустил?
    самый верный ответ))
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    При регулярной подтяжке винтов эта ёкань работает. Один татаро-клиент решил соскочить с обслуги в целях экономии, в итоге в прямом смысле ох угорел. Встрял и на продукцию, и на ремонт фасада здания. По-людски ведь говорил: "Сделай нормальную приточно-вытяжную вентиляцию". Не, бляха медная: "В вытяжку влезут". Как водится - изнутри ночью через 36-й кондей влезло.
    21.10.2016
    3,428
    Клеммная колодка - штатная.
    Ток потребления нагрузки в 2 раза меньше заявленного.
    3,923
    Ток потребления нагрузки в 2 раза меньше заявленного.[/URL]
    Имел опыт с итальянскими фанкойлами.
    Такие же по внешнему виду клеммник, как продающиеся у нас, но другие. От слова совсем.
    Более твердые и винты по резьбе не болтаются.
