Показано с 1 по 20 из 38
Тема: настройка частотника danfos fc51
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию настройка частотника danfos fc51
    поставил на вентилятор 2200 ватт улитка 5.
    работает.
    очевидные пункты меню настроил - частоты мощности токи обороты, коечто оно само настроило - сопротивления индуктивнсти итп...
    но есть то что я не понимаю до конца.
    самое важное - как мне ток мотора посмотреть?
    ну клещами измеряю - конечно они херово показывают - в зависисмости от положения на проводах то 4,7 ампера то 6,5.
    мерил и до частотника и после.........
    ну это ж клещи, они лучше и не покажут.
    непонятно еще коечто.
    есть пункт 4-51 - предупреждение высокий ток.
    ставлю ток 4,5 ампера, на клещах под 6 ампер а предупреждения нету.
    там еще пункт 4-55 warning ref high - что он делает?? не понимаю.
    вобщем как работать на максимальной частоте и не салить мотор?)))
    улиточка ВР-80-75-5,0-О-РН-2,2/1500/220-380
    Простые клещи на частотниках не работают, вернее работают, но показывают погоду. Ты ориентируйся замеряя не фазы на движке, а замеряя ток питания самого частотника. Частоту больше 60, ну 65 Гц. вообще заблокируй, простые вентиляторы не "умеют" крутиться больше конструктивно и принципиально, а меньше 25-30ти Гц. эффект "дутья" пропадает...
    30.10.2015
    1,264
    да это понятно. я и на фазах ДО измерял.
    после частотника шим и да - непонятно чо покажут клещи на 50 герц.
    но должно быть же показание на самом частотнике.
    меньще 50 мне и не надо - вентиляция в горячем цеху ресторана.
    а в частотнике ток посмотреть не судьба?
    не заморачивайся параметр предупреждения
    "4-5* Настраиваемые предупреждения
    Группа параметров, содержащая настраиваемые пределы предупреждения для тока, ско-
    рости, задания и обратной связи.
    Предупреждения отображаются на дисплее, выводятся на программируемый выход или по-
    следовательную шину."
    30.10.2015
    1,264
    Ну и как вывести на экран ток?????
    либо в меню статус стрелочками верх низ
    либо
    "16-1* Состояние двигателя
    Параметры для считывания характеристик состояния двигателя."
    30.10.2015
    1,264
    Ну вот. Спасибо
    30.10.2015
    1,264
    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?
    Обдув нормальный
    30.10.2015
    1,264
    пазырил щас. 4,1 ампера на 50 гц.
    а мотор на 5,2 по моему. есть куда разгоняться!!
    5,455
    индюк, слушай, а не ты писал, что радиоинженер и все такое?
    30.10.2015
    1,264
    писал. и что? я проектировщик схем, программист. это первая моя специальность.
    а тут про 3 пункта меню мне проще узнать на форуме чем читать инструкцию в которой 3 листика скудной информации.
    ...это аналитическое умозаключение ввело в недоумение не только AleksScrewта...
    5,455
    Проектировщик говоришь. А чего ты тогда лезешь с измерением тока в цепи, где присутствует высокочастотная составляющая с большим числом гармоник? И да будет тебе известно, что векторное управление двигателем подразумевает регулирование силы тока с помощью ШИМ заполнения синусоиды. И на частоте выше номинальной напряжения шины DC в инверторе недостаточно для обеспечения номинального момента на валу двигателя. В силу этого ток двигателя начинает падать.
    начни вот с этого
    VLT Micro Drive FC 51 Руководство по программированию 71 страница скудной информации
    30.10.2015
    1,264
    а берешь клещи фирмячие - и они показывают.
    это раз. показывают они один и тот же ток что до частотника что после.
    все остальное я знаю ибо сам даже частотники чиню порой и сам даже делаю и частотники и сварочники - ну чисто для себя. пока....
    фаила с подробной инструкцией не было у меня.
    за него спасибо.
    а вот это не надо. не все так одназначно!!
    с частоты от 50 до 65 ток у меня растет.
    связываю это с тем что в улитке разряжение и нагрузка на вал не 100%.
    дада - значит она работает не в зоне максимальной эффективности центрбежного насоса.
    обороты на слух растут. а вот стоит открыть сервисный клапан в воздуховоде - обороты падают на частоте 65гц ибо нагрузка возрастеат, - разряжение исчезает, нагрузка выше 100%.
    30.10.2015
    1,264
    то что я делаю схемы не значит что я знаю абсолютно все в электронике и уж тем более в алгоритмах частотников.
    а уж самое главное не могу знать что написано в инструкциях и в каком пункте меню найти ток мотора.
    не использовал я еще такой частотник.
    надеюсь тут не устроят как всегда 3 страницы глума изза того что человек програмирующий стм32 и проектирующий платы не знал все опыты Гальвани с лапками лягушек. (ну это же тоже электричество!!!)
    ток растёт не по этой причине
    это при условии что где-то 50 герц будет иначе хрень покажет
    если ремонтируешь значит знаешь какая там красивая и ровная синусойда.
    а берешь клещи фирмячие - и они показывают.... один и тот же ток что до частотника что после.
    ...это принципиально невозможно...
    30.10.2015
    1,264
    у меня AC-DC
    по какой тогда?
    частотой 1 кгц особо не нарежешь синус то, да))
    щас есть мосты на 50 квт а работают на 30-50кгц.
    хочу вот купить потестить....... 30 тыщ стоит
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 10:49
  2. Диагностика частотника ATV310H075N4E.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:19
  3. Карриер ML-3 Компрессор scroll danfos
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:11
  4. danfos sc 18G
    от Сергей67909 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:29
  5. danfos mcx 06c
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:32
