Всем привет! Поскажите как перепрограмировать этот контроллер на более низкие температуры? Сейчас выставляется от+3 до +20С.
ЗЫ: Фотка прилипла тока с 7 раза:mad:
боюсь с этим бодаться бесполезно...
всю голову сломал) если все-таки получится, большая просьба отписаться...
переключается просто dip которые под маленькой крышкой внизу
надо тока сфотать как они были а потом на включенной установке их по одму или по два переключать и у тебя в маленьких окнах где out пишет будет указана максимальная температура -5 , -30 или -50 она канешно стока не наморозит но градусов -20 должна с обеих установок выдать
а в плюс она должна работать через вебасто которая стоит спереди справа на будке под кожухом а в будке сзади за испарителем должен стоять тосольный радиатор, да и при переключении dip он сам перезагружается
аська 444320361 или тел.89086663740
привет.хотел спросить по устройству топре.над зеленой(вкл-выкл) и красными(оттайка)кнопками стоят еще две кнопки маленькие кнопки .если нажать. (1) одну из них то появляется еще одни цифры -15 в будке.а вот вторая(2) рядом с окошком температуры задданой стоит еще кнопка для чего она не пойму?.и еще если нажать кнопку номер 1 с кнопкой вних высвечивается fl7 ,а в окошке заднной температуры 086.
