Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Таймер оттайки не отключается. Уже 3.
    30.05.2019
    7
    По умолчанию Таймер оттайки не отключается. Уже 3.
    Форумчане, добрый вечер. Дайте совет, пожалуйста. Уже сломал голову.
    Вообщем, проблема началась с того, что Indesit No Frost (марку так и не нашел) двухкамерный перестал морозить. Путем тыка нашел проблему в том, что таймер ТИМ-01 не срабатывает. Старый выкинул, купил новый. Полгода проработал. Отключался. Потом снова началось- не срабатывает и постоянно морозит. Иду опять за новым таймером. Уже 3. Проработал 2 недели и снова не отключается.
    Отдал второй таймер электронщикам на работе. Прозвонили- говорят рабочий. Все работает. Пришел, поставил на холодильник- не срабатывает.
    Те же электронщики посоветовали купить механический. Чтобы не было электроники. Ну я пока не решусь, так как не уверен.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Я понимаю точно, что двигатель не отключается и из-за этого не идет оттайка. И все дальнейшие проблемы из-за этого. Также за отключение отвечает таймер, это понятно. Но дальше у меня есть вопросы. Вообщем дайте совет. Всем спасибо.
    PS:черная кнопка на таймере не срабатывает при нажатии.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Холодильник отключает не таймер!
    30.05.2019
    7
    Если честно, я не особо специалист в этом деле. Как я понял, при достижении определенной температуры таймер должен сработать и должна начаться оттайка. Этого не происходит.
    8 х Был на гусе
    2,363
    И не будет происходить! Ибо это не так!
    Далее изучение основ БХП или мастера!
    30.05.2019
    7
    Ибо это не так!
    Ну так дайте совет, пожалуйста. Я ведь посоветоваться пришел.
    Ибо это не так!
    Почитал основу работы ТИМ-01.
    При замкнутых контактах теплового реле, когда температура в морозильной камере ниже – 8 (+/- 5 С) ( для реле ТАБ –Т) или – 10 (+\- 3) (для COMBI-100 b 261N), нажимают кнопку таймера. При этом таймер должен перевести систему «NO FROST» в режим оттайки (отключается компрессор и включаются тэны).
    мастера
    Если бы я для себя делал, то можно. А это на съемной квартире- приходится самому.
    У меня еще есть сомнения по-поводу теплового реле. Там контакты должны при температуре замыкаться и таймер должен срабатывать. Может в нем проблема.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А съёмная квартира, повод для саморемонта?
    Совет простой, задушить земноводное и вместе с обычно весьма жадным сдающим, договориться, как решить вопрос!
    30.05.2019
    7
    Вообщем, поеду в понедельник куплю термостат (датчик) оттайки. Посмотрел видео. Пришел к выводу, что он не дает сигнал на ТИМ-01.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Точняк! Он следующий! Кто дальше?
    Только не понял, кто термостат, кто датчик...
    Уже 3
    давай четвертый)
    Да не факт - приборчик (мультиметр) нужен, чтобы прозвонить и убедиться....
    Капец как люди любят заморочится, полгода с ним трахается, три таймера +термостат или что он еще там хотел прикупить(возможно дешевле обошлось бы ремонтом мастера, а решение проблеммы минут 15 всего), и это все не для себя оказывается.
    30.05.2019
    7
    И -5000 рублей
    И -5000 рублей
    ты больше потратишь в итоге +нервы и испорченная жратва.
    30.05.2019
    7
    Как я понял, Ваша цель в этой теме показать какой я дурак, а Вы вот такой умный. Прошу Вас больше не засорять тему бессмысленными комментариями. Спасибо.
    Да сейчас один поход к сетевым магнатам - и пол этой суммы тащишь домой. И что, выбрасывать столько еды дешевле, что ли?
    Тут же есть еще один нюанс: с повышением температуры хранения уменьшается срок хранения продуктов. Соответственно. если в МК температура поднялась до минус 6, то даже в 90-е годы была рекомендация в таких случаях не превышать срок хранения одной недели. А при минус 12 - можно и больше месяца растягивать запасы.
    30.05.2019
    7
    Прошу Вас также не оставлять комментарии в данной теме, так как они бессмысленны.
    такие сказочные жабодавы как правило в мск гнездяцца... зови мастера.
  1. Indesit EF-18 таймер оттайки
    от Leof07 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 09:08
  2. Vestfrost NKF-330 таймер оттайки
    от ee_mal в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 00:23
  3. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
