Показано с 1 по 17 из 17
Тема: сплит Hyundai H-AR21-18H/O - можно ставить наружный блок на крышу?
    01.04.2012
    66
    По умолчанию сплит Hyundai H-AR21-18H/O - можно ставить наружный блок на крышу?
    Добрый день.
    Есть такой кондиционер, офис на 6 этаже 9-ти этажного здания, площадь офиса около 40 кв.м., на стенах владельцы здания не разрешают ставить блоки, только на крышу, высота потолков около 3 метров, допускается ли установка этой модели на крыше с такой разницей по высоте от внутреннего блока, и какие есть особенности при таком монтаже, спасибо.
    не допускается на таком высоте масло не будет возвращаться обратно компрессор.нада врф у которава есть система масло отделения от фреона. на адин сезон не протянет комрессор заклинит когда без масло останется.
    19.11.2016
    72
    а как-же маслосъемные петли.
    01.04.2012
    66
    в одной из фирм по установке кондиционеров примерно так и сказали, но у соседей по этажу кондиционеры похожего на наш класса стоят и работают. а "врф" это что? она отдельно к нашему кондиционеру докупается?
    01.04.2012
    66
    а можно поподробнее про них и насколько они нам помогут ? риски заклинивания компрессора останутся или уже нет?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    Классика! На форуме сказали нельзя, в фирме по кондеям сказали нельзя, а вот у соседей блин работают! Тогда посмотрите как сделаны у соседей трассы и ставьте на свой страх и риск, ведь у них работают!
    https://img.mvideo.ru/ins/20041890.pdf
    Держи мануал, 10 метров перепад высот, у тебя чуть больше будет, на пределе так сказать.
    А что, уже и во двор нельзя внешки ставить? Только крыша?
    3,923
    Не помогут. Есть определенные перепады высот и длина трассы, при которых производитель ГАРАНТИРУЕТ нормальною работу.
    Все, что за этими пределами - на свой страх и риск.
    обычны сплит масло выбрасывает на нагнетания компрессора это масло попадает на внутренний блок испаритель а обратно не может подниматься на высоту несколько метров потомушто фреон там двигается на газобразном форме. какой роль может здесь играть маслосъёмни петли?што эти петли останавливает масло штоб ани не попали испаритель или волшбным образом поднимут масло на несколько метров на высоте маслосъёмни петли это лохольтрон обсолютны.
    имел виду VRF. кондиционер.
    19.11.2016
    72
    именно волшебным образом и поднимут,
    01.04.2012
    66
    с какими допусками обычно эти параметры задаются? Если написано 10м есть ли допуск в плюс, например 10%?
    01.04.2012
    66
    это видимо совсем небюджетно. и насколько оно нам надо ради 1 помещения 40 кв.м.? Так я понимаю это решение комплексное - когда несколько офисов оборудуется каждый своим внутренним блоком, а снаружи внешний блок общий?
    Ну так ставьте мини чиллер и будет вам счастье.
    Есть очень бюджетный вариант, оконный кондиционер, а также мобильный, но думаю не понравится из-за шума.
    Вопрос конечно интересный, если не лезти глубоко в теорию, то высота подъема масла(в виде капель, паров и пробок) будет напрямую зависеть от скорости газа во всасывающей трубе. А вот теперь представим что пылью забило фильтра(обычная ситуация тем более в офисах) интенсивность кипения хладагента снижается парообразование тоже, скорость потока уменьшается, масло не "долетает" до маслоподъемной петли и из петли до компрессора и стекает по стенкам трубы обратно. А вот теперь самый интересный момент инвенторный компрессора ведь там программно изменяется производительность...делайÑ ‚е выводы.
    01.04.2012
    66
    оконный шумный и часть света перегораживает и есть подозрение что владельцы помещения не разрешат, напольный у соседей есть, почти не холодит и тарахтит очень сильно, не вариант.
    01.04.2012
    66
    и какой вывод для чайников? Ставить или нет?
  1. атлант можно ли ставить мощнее компресор к чему может превести
    от поряжик в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 17:00
  2. Наружный блок Daikin 4MXS68E мульти-сплит инвертор
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 23:03
  3. Whirlpool Art 9610 можно ли ставить
    от Control112 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:45
  4. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  5. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
