Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    Восклицание Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    Здравствуйте Уважаемые! Сломалось вот такое реле - KLIXON 4 TM (222VFBYY 520 DCD5K) На какую мощность оно расчитано? В Китае есть вот такие, какое из них подойдет вместо оригинала? Там маркировка идет 1\2HP, 1\3,1\4, 1\5 https://ru.aliexpress.com/item/1-5HP...a37cf4a9WfqBAg Я поставил 1\5 но через 38 секунд компрессор выключается, я думаю что так не должно быть...может я не прав?
    5,455
    Теплухи просто так из строя не выходят! Какой ток у компрессора?
    18.02.2011
    439
    Да откуда он знает, какой ток
    Я не знаю какой ток, знаю только марку компрессора и данные реле которое стояло. Подскажите как и где узнать ток?
    Померять.
    А заодно обмотки проверить.
    Предвидя следущий вопрос : -А как померять ?
    Сообщаю : правильнее будет обратится к знающему человеку.
    1/5hp как раз под ваш компрессор.если отрубается,значит компрессор неисправен
    Ну хорошо что хоть кто-то откликнулся.. Теперь подробней о проблеме: месяца полтора назад стала щелкать эта релюха, компрессор включится секунды на 2 и вырубается, пока не остынет эта релюха и так по кругу.. Мультиметром обнаружил пусковую и рабочую обмотки (сопротивление сейчас не помню) И не знаю сколько должно быть. Далее: убрал эту релюху и подключил на прямую. А детальку тем временем выписал из Китая. Сегодня она пришла, в течении этого времени холодильник нормально работал. А когда её установил появилась эта проблема. Вывод: пришла не та деталь или ЧТО???
    Благодарю за ответ. Может Вы подскажете какое сопротивление должно быть на обмотках этого компрессора?
    18.02.2011
    439
    Деталь пришла та, а компрессор надо менять, как ни крути.
    Холодильник то похоже LG ?, и возраст лет 10 ?
    15.01.2010
    4,729
    Летят два мужика в самолете.
    Один говорит:
    -Невезучий я. Вечно мне не везет, поехали мы с женой на поезде,
    поезд сошел с рельсов.
    Второй на него косится.
    Первый продолжает:
    -Потом поплыли мы на теплоходе, теплоход затонул.
    У второго уже больше глаза стали.
    И тут выходит стюардессаи говорит:
    - Мы пролетаем над океаном.Наш самолет терпит крушение.
    Сейчас вам всем раздадут спасательные жилеты и свистки для
    отпугивания акул.
    Первый сидит и говорит:
    - Вот сейчас опять не повезет, либо свистка не достанится, либо
    акула глухая попадется.
    Все верно, холодильник LG, да и возраст... как определили что его надо менять? обмотки на корпус не коротят, все запускается, работает. Не могу ни где найти инфу сколько должно быть сопротивление на обмотках. Почти два месяца без этой детали отработал...Не пойму причину.
    Один говорит:
    Первый продолжает:
    отпугивания акул.
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?
    Не пойму причину.
    В момент запуска компрессор потребляет ток больший, чем рассчитан производителем. Поэтому отключается защита. А вот определить почему это происходит и что с этим можно сделать поможет мастер из Fdghrh.
    18.02.2011
    439
    К тому, что ты наугад меняешь з/ч. , повезёт-не повезёт. Ещё и покупаешь в Китае
    А причина завышенного тока может быть и в механике и в межвитковом.
    Не мучайся вызови техника. 389-я лыжа вполне ремонтопригодный аппарат. Заменить мк, почистить кт. , и он ещё изрядно послужит.
    это и был ответ. Вы как его задали так и ответили. Не тешьте себя надеждами. Компрессор помер. или менять или новый холодильник! защита свою работу выполняет. что вы хотите? чтобы на форуме вам сказали как через компьютер удаленно оживить компрессор? Техника отработала свое.
    15.01.2010
    4,729
    Это к тому что нужно замерить рабочий ток и имея данные сделать вывод о причинах неисправности,а не тупо менять детали пытаясь угадать.
    8,467
    Злые вы все..
    8 х Был на гусе
    2,363
    Злые вы все..
    Аха... И напиток почти закончился...
    Однако за новым холодильником пора, за полтора месяца без защиты лак с перегретых обмоток в масле раствор ился и разошелся по системе, даже после промывки велика вероятность убить новый компрессор из-за закупорки капиллярки остатками лака.
    Злость
    Спасибо, я понял. Ток я измерю, получу результат, и что мне это даст? Если б Вы сказали какой ток должен быть в этом агрегате я бы сравнил и сделал вывод. Смотрю собралось много народа, а по сути никто не сказал какой должен быть ток, какое сопротивление обмоток, ничего. Только языком почесать.
    Ты мне лучше скажи сколько это завышенный, а сколько нормальный. В Китае? Думаешь ты ставишь японские? Наивный человек..
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    0,7-0,9 норма
  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43
