Здравствуйте!
В холодильнике Атлант No Frost ушёл в обрыв ТЭН оттайки испарителя KONVEYOR-220V-200W-K2N3, заказывать оригинал (можно только вместе с испарителем) очень дорого, чем подобным заменить не нашёл. В сети нашёл, что вместо таких ставят гибкие ПЭНы.
https://www.youtube.com/watch?v=nLGXLFyYABU
Смущает, не разрежут ли ламели изоляцию, если по какой-то причине намёрзнет много льда с обратной от крепления провода стороны? Т.е. вода при замерзании расширяется в объёме, ламели довольно тонкие, боюсь, чтобы не случилось КЗ когда-нибудь от "врастания" их в изоляцию провода. Как вариант, для защиты думаю поставить УЗО типа такого: https://www.iek.ru/products/catalog/...10ma_tip_a_iek, надеюсь, оно отключит ПЭН, если заметит утекающий на сторону ток. С другой стороны, знакомый говорил, что из-за никакой земли в старых квартирах, подобное УЗО в таких случаях может либо не срабатывать, когда нужно, либо срабатывать ложно.
Кто-нибудь может сказать профессиональное мнение по этой теме? Насколько безопасно укладывать гибкий ПЭН между ламелями оттайки испарителя? Если да, то какой конкретно следует использовать?
С уважением, Владимир
