Показано с 1 по 8 из 8
Тема: daikin R50 не крутит вентилятор
    По умолчанию daikin R50 не крутит вентилятор
    беда, встал вентилятор внешнего блока. подскажите в чем может быть проблема?
    вентилятор от ветра вращается
    5,455
    vbolt, ты мастер? Ремонтируешь кондиционеры?
    27.08.2012
    242
    R50 если мне не изменяет память это блок оборудованный РДК до продажи в регионы тобишь у диллера.
    При этом даичи как правило ставили электронные РДК с терморезисторами но лично видел и прессостатические.
    З.Ы. С таким вопросом думаю автор в лучшем случае наемник которого наняли смотреть за оборудованием.
    да нет не наемник, дома такой стоит
    сплит работает: охлаждает\греет? если да , то не трогай
    был установлен зимний комплект, и изза него не крутился вентилятор. всем спасибо
    вопрос закрыт
    Люди, полетела Плата управления вентилятором PС0511-3 (А). Выгорели два элемента (индуктивности) FL-1 и FL-2. Расположены прямо под разъемом Х2А. Рисунок прилагаю. Схему не могу найти. помогите определить номинал индуктивностей. Они стоят в обвязке трех микросхем А3120V - это управление вентилятором. Кондиционер канальный DAIKIN.
    29.05.2016
    63
    если нет вращения вентилятора)))
    дуем
    задавая такой вопрос прослывешь дилетантом
    без обид
    все просто
    удостоверься что идет сигнал на включение наружки
    если он приходит
    работай с мультиметром
    проверяй входы-выходы
    ищи где разорвана цепь
    если до пункта а доходит но в пункте б не работает это и есть слабое звено
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 00:37
  2. OSAKA Не крутит вентилятор внутриннего блока
    от Вдад в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:30
  3. Внутренний вентилятор Daikin FTXS35DAVM
    от loco72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 22:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 21:45
