Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Низкое напряжение в доме, какой компрессор/холодильник выбрать?
    По умолчанию Низкое напряжение в доме, какой компрессор/холодильник выбрать?
    Всем привет!
    Живу в частном секторе, бывает частенько проседает напряжение, до около 190 вольт (редко, но бывает).
    Сломался старый холодильник, выбираю новый. Решил, что хожу Bosch или LG
    Но у первого обычный компреccор, а у второго инверторный.
    Профи, подскажите, какой вариант предпочесть в данных условиях?
    Статья на яндекс маркете излагает:
    Инверторный мотор имеет увеличенный срок службы и сниженный уровень шума. Минусом таких холодильников является чувствительность к перепадам напряжения. При сильном скачке напряжения компрессор может выйти из строя, и его придется менять.
    А менеджеры в магазинах говорят, что у LG больше диапазон рабочих напряжений.
    Кому верить?
    Спасибо!
    Лучше не экспериментировать по надежности новой техники к питанию сети - купите стабилизатор. Только учитывайте, что мотор-компрессоры любят синусоидальное напряжение, а не меандр. Если холодильник до 300 литров, то достаточно стабилизатора на 10 А (с запасом), если больше, то выбирайте стабилизатор примерно мощнее.
    Кстати - "сильный скачок напряжения" подразумевает резкое значительное превышение напряжения питания, а не его падение до 190 вольт.
    У меня стоят, lider 3000 - 3 штуки. (по каждому на фазу)
    Зимой случалось, что на выходе было 190 (хотя по ТТХ этого быть не должно)
    Посудомойка Bosch выдавала ошибку и вырубалась.
    решил все таки брать с обычным компрессором (точнее с 2-мя)
    надеюсь не ошибусь
    Ну выбор по моему мнению в первую очередь зависит от уровня сервисов Вашего региона - у нас точно Бош с инвертором лучше не брать, несмотря на гарантию на компрессор в 10 (десять!) лет.
  1. Какой компрессор выбрать?
    от SAV в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 11:54
  2. Какой компрессор выбрать?
    от rina_spb в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 14:55
  3. какой холодильник встраеваемый выбрать
    от kpoko в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 11:23
  4. Какой холодильник выбрать ?
    от vitek2317 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 02:16
