Холодильник LG GA-M589EEQA, не холодит ХК. Холодос с сухой заморозкой и электромеханической заслонкой в хк. Разобрал МК всё идеально каналы чистые, снял заднюю стенку ХК заслонка закрыта, с нижнего канала ХК под заслонкой поток воздуха нормальный. Клацал кнопку выкл. двери ХК заслонка без движения и питание на неё не приходит, вместо 12 поступает 3 вольта. Разбирал заслонку всё ок без клина, обмотки мотора звонятся на открытие и закрытие (4 контакта). Включал тест на плате, ошибок не выдаёт. На Lg платы никогда не заказывал всё делал, может у кого что-то подобное было. Фото платы не сделал телефон сел, но нагуглил такую-же.1393199171.jpg Ещё разбирал кнопку вкл. света 4 контактная контакты почистил кнопка звонится всё ок.
Во время включения теста при нажатии на кнопку света щёлкает(срабатывает) реле( на фото чёрная справа в верхнем углу) заслонка без движения, в обычном режиме реле не щёлкает, свет работает исправно и через время с открытой дверью срабатывает сигнализация открытой двери.
