Сплит гонит горячий воздух при включении на холод. Слышно как отрабатывает четырех ходовик (при выключении сплита). Отсоединил четвертую клемму (между внутренним и внешним блоком), стал идти холод, но винт на внешнем блоке перестал крутится. Не могу понять как клапан завязан с вентилятором. До внешнего блока добраться только с вышки, тепло не нужно. До этого уже была такая проблема, но сама прошла. Как отключить этот клапан, чтобы винт работал?
