Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с Chigo CH-361UKN3
    По умолчанию Проблема с Chigo CH-361UKN3
    Канальник Chigo стал выдавать ошибку F2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
    01.02.2012
    1,235
    Цитата Сообщение от makel Посмотреть сообщение
    канальник chigo стал выдавать ошибку f2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
    1. F2 - наружная защита
    2. наружный индикатор неисправностей:
    защита от низкого давления мигает 4 раза каждые 6 секунд
    защита от высокого давления мигает 3 раза каждые 5 секунд
    защита чередования фаз мигает 9 раз каждые 11 секунд
    защита от превышения тока мигает 7 раз каждые 9 секунд
    сбой датчика наружной температуры мигает 5 раз каждые 7 секунд
    защита перегрева наружной катушки мигает 2 раза каждые 4 секунды
    защита от размораживания мигает 1 раз каждые 3 секунды
    защита от выключения памяти мигает 8 раз каждые 10 секунд
    14.01.2011
    1,364
    Есть там схемы. Корпус надо для этого разобрать
    01.02.2012
    1,235
    Схемы есть, нет расшифровки кодов ошибок
    конечно корпус разобран был не раз, просто монтажники до меня зачемто всё содрали и кудато задевали.
    Большое спасибо, теперь будет намного проще с ним справится.
    На кондиционере Chigo KFR-70QW появляется ошибка Е4.
    Приехал на место,выяснилось что вентилятор уличного блока стоит колом (с собой брал) поменял,закрутился.
    Конденсатор забит на глушняк,на белке грибы растут,говарю мыть нужно,в ответ -мой.
    Помыл ,включил не охлаждает вешаю коллектор пустой.Нашел утечку,оказалась на 3-х ходовом кране переключения тепло- холод.Пришлось его выкинуть по согласованию с заком.
    Вложение 18296
    Вложение 18297
    МОЛОДОЙ, ну ты и перегрыз его)) Чего не выпаял?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На будущее четырёх ходовой клапан.
    Внутри потраха пластмассовые,вони будет много.
    Ок.
    КОЛОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР CHIGO KFR-120
    Выдает ошибку Е7, достал.
    На этой линии сидят три таких же установки,он в середине ,два крайних пыжат как напуганные,а этот модничает.
    Что может быть причиной?
    МОЛОДОЙ, когда включаешь кондиционер, сразу ошибка или периодически?
    Периодически,обычно с третьего перепуска в норму встает и работает день-два,а потом опять дрочиво начинается.
    Не нашел схемы. Года два, прошло как ремонтировал.( Вспоминаются высокоомные резисторы, в делителях напряжения, на каждую фазу в наружном блоке на плате ( заметные такие), около разьемов , один был в обрыве, поэтому показывал кондей ошибку по напряжению.
  1. кондиционер chigo
    от Baskerveel в разделе Chofu
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 02:20
  2. ремонт кондиционеров chigo
    от zloy в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:10
  3. chigo kfr 25
    от swak в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 03:33
  4. Сплит CHIGO KFR-51W
    от Gelezis в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:15
  5. LD или CHIGO????
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 23:55
