При включении льдогенератора запускается компрессор, ванна с водой сливается и возвращается в исходное положение. Включается электродвигатель мельницы, вода в ванночку не наливается. Компрессор работает вентилятор(конденсатора не работает) Продолжается примерно 3-5 минут. Затем мельница останавливается и включается вентилятор конденсатора. после 30сек работы отключается. Выдается ошибка: "емкость льда полная", "нет воды". В таком состоянии стоит примерно минут 5 затем происходит предыдущий полный цикл и выдается "авария". Сопротивление датчиков на конденсаторе и в емкости для льда примерно 6,5 кОм.
