имеется такой холодос с клапаном на 134м фреоне, встраиваемый. купил под ремонт, хозяева сказали что все три года он выёживался, нормально не работал, купили себе новый. в просторах интернета пишут про такую ошибку - повышенная температура в морозильной камере. с холодильной камерой порядок. заменил компрессор на r-600, фильтр, заправил 30 гр. при запуске выдал ошибку.
вынул вилку из розетки, затем включил, холодильник заработал, клапан пощёлкал. выставил на панели +5 -18. через какое-то время холодильник вошел в режим и несколько дней работал прекрасно. затем я его выключил на пару дней. после включения опять та же ошибка, но перезапуск ничего не дает. выключаю холодильную камеру путем поворота регулятора, холодильник полностью выключается.
снял плату, прозвонил датчики 3шт, при одинаковой комнатной температуре показывают около 4,3 ком. два тэна звонятся, фусы 2шт (в одной коробочке 2 синих провода 2 желтых)- целые. кто-то на форуме хотел вместо них таб стинольский поставить. нельзя - это только термопредохранители. в табе одна пара фус, другая биметалл. разве только два таба ставить без биметалла, либо один на оба тэна.
вентилятор впорядке.
грешу на плату либо на клапан.
