Коллеги, подскажите в чем может быть проблема: при холостых оборотах кондер перестает работать нормально. Едешь со скоростью - все ок. Встаешь в пробку, начинает идти теплый воздух, при этом если дать газу на нейтралке (до 3 тыс) работает и потом опять перестает. Радиатор чистый, перезаправил по норме, гудит на мой взгляд громко....
