Показано с 1 по 2 из 2
Тема: контроллер MP-T на RD-II глюк
    07.03.2011
    51
    По умолчанию контроллер MP-T на RD-II глюк
    заехала rdешка mp-t контроллер.после запуска установки вроде работает нормально все как должно но примерно через 20-30 мин начанается бред все датчики (возрат возд, подача возд,температура испарителя, давление масла,напряжение батареи) начанает скакать показания даже такие не реальные например датчик возрата воздуха -860с, -44с, +185 или показание давления масла -4бар, 58бар и т. д. кабель от пульта до проца проверил , все минусы плюсики проверил протянул,замыкания,обрывы не обнаружил. было замечено когда двеца где весит контроллер открыта вроде как работает не каких скачков датчиков, может совпадение не знаю, но когда закроешь примерно через 20-30 мин работы установки снова начается прыжки, скачки. так вроде и подумаешь что то на плате контроллера перегревается, до платы пока не дошел.может у кого был такой дефект и поможет советом по ремонту платы проца. а на следующей недели привезут рабочий контроллер, испытаю для ясности оно или не оно.
    Кабель от пульта и сам пульт только для управления и отображения данных. Скорее всего дело в самом контроллере.
  1. Глюк Eliwell ID 974
    от venteco+ в разделе Eliwell
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 04:34
  2. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  3. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  4. Eliwell ID 961 глюк
    от SeregaViD в разделе Eliwell
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:55
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08
