Показано с 1 по 20 из 20
Тема: сплит низкотемпературный Polair
    Пользователь Аватар для ast262
    21.01.2013
    43
    По умолчанию сплит низкотемпературный Polair
    Доброго времени! Есть вопрос! Низкотемпературная сплит-система Полаир, контроллер Dixell 60-й (12 вольт) . Держит температуру около 0, при выставленной -18. Во время работы компрессор отключается и на контроллере моргает задержка включения компрессора (точка). Если систему отключить минут на 20 и запустить, то набирает -6 и начинает опять чудить. Конденсатор не перегревается. Хотел поменять методом исключения контроллер, но на 12 вольт не нашел. В чем может быть проблема?
    Откуда там контролер на 12В, ну да может кто до тебя менял или слепили из того что было. Поставь на 220В, Переделка схемы простейшая - найти где там трансформатор 12В питания контроллера и убрать его.
    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Во время работы
    сколько времени наблюдал
    мож время работы компрессора установлено
    перегревается
    21.01.2013
    43
    наблюдал пол дня))) Вентиляторы обдыва работают исправно, температура на испарителе меньше -20 (ест-но во время работы). Проверил все установки в контроллере, никаких задержек там нет. Отключение происходит не через определенный интервал времени, а хаотично...
    22.06.2011
    7
    В сплитке присутствуют реле высокого, низкого давления? А то я тут нашёл какую-то полаировскую схемку http://www.xiron.ru/content/view/30756/172/ там типа бывает реле высокого давления ставят, но судя по схеме на контроллере так то не должно быть никаких задержек включения... И почему 12в контроллер тоже непонял, но это не суть, замена на 220в ничего сложного не представляет. После того как вырубается сколько по времени задержка и как потом врубается? А лучше подключи манометр и посмотри чё там происходит Потом уже и на контроллер можно грешить)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А питание на контроллер не прерывается? Проверь клавишу включения и контакты питания контроллера.
    21.01.2013
    43
    Проверял питание- не прерывается, это точно!
    22.06.2011
    7
    Может ноль херовский... Я как то менял на моноблоке Полаировском EKC-201 12В индикация вся есть, команды на всё есть, релюшки щёлкали, оттайка включалась, компрессор тока не включался... Заменил на 974-й 220в всё подключил, включаю а тот чик чик включился выключился, отключил компрессор - всё работает, компрессор врубал пускателем вручную - всё работает, взял ноль со ввода и всё заработало, больше туда не лазил. Можешь протянуть контакты на клемниках, может поможет
    А еще в выключателе контакт может подгореть и плохо контачить.... Щупать его надо
    22.06.2011
    7
    Может не спорю) В своём случае, забыл упомянуть, я втыкал новый клавишник и результата не было...
    Если собщения ТС точны, то нужно менять контроллер.
    Т.к. мигает задержка включения, то реле компрессора отключается и включается программно. Если проподает питание, то по дисплею сразу заметно.
    Если установлены задержки, то срабатывание происходит строго через определённое время, а не хаотично, как пишет ТС.
    Если к цифровому входу подключены реле давления, то при срабатывании на дисплее должен быть сигнал тревоги
    но как пишет ТС не установлены задержки, то почему мигает задержка включения?
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.05.2013 в 13:09.
    Ты это про Полаир?
    полаир ставит защиту через пускатель
    а сам переделываю защиту на цифровой вход, если стоит хс60, а на эливелах и др. защиту через питание.
    а по теме-компрессор программно может отключатся или по температуре, или по цифровому входу, может там схема переделана.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    По ходу одно из трех: РД, Пускатель, контролер. На месте виднее...
    А может просто глючит контроллер. такое бывает и частенько. Показывает одну температуру, а считывает по другому и может это делать как ему вздумается. Так что большая вероятность что глючит контроллер. Если срабатывают реле давления (таблетки) будет кратковременый тормоз и пуск без задержки. Маргать уж точно не будет. Поменяй контроллер на любой 2х датчиковый хоть на 12 хоть 220.
    и в 90 проц. это "задержка индикации опосля оттайки"...
    21.01.2013
    43
    Поменял контроллер, проблема решилась! Всем огромное спасибо! )))
    А может просто глючит контроллер. такое бывает и частенько. Показывает одну температуру, а считывает по другому и может это делать как ему вздумается. ...
    Помнится вызвали в другой район к витрине - проблемы с холодом. Но агрегат работает. Оговорил замену контроллера (кажется Carel), по при замене на ID-974 приятная функция РВ1 & РВ2 позволила разглядеть проблему - ранее какой-то спец на место датчика испарителя впихнул... другой номинал! Старый контроллер показывал температуру нормально, но при попытке стать на оттайку его вышибало из нее, поскольку второй датчик видел высокую температуру (94 град).
    21.01.2013
    43
    Очень часто так бывает, к сожалению...
    Нет, у меня такой прокол был единственный раз. Но самое смешное, что я на оттайку ставлю - ставится, параметры проверяю - гут, а она, зараза обмерзает! Оказывается остановка на оттайку вроде бы и была, но... фактически уже на дренаж!
  1. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  2. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  3. Сплит системы Polair
    от Romancho's в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 01:36
  4. сплит Polair
    от КЕНт в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:27
  5. Переделка сплит POLAIR
    от Фёдор в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:43
