Скажем делать как обычно полный цикл по установке, а затем переходить к следующему и т.д, или делать однотипную работу - пробить отверстия наружу, потом повесить все внутренние блоки, потом наружные? Что посоветуете по опыту?
Из опыта второй вариант лучше , удобнее , быстрее.
есть такой предмет "организация труда на производстве" минимум затрат на лишние движения и переходные процессы будет при выполнении однотипных задач, если только вам не придётся каждый раз тащить стремянку, например чтоб навесить планку внутреннего блока и просверлить отверстие на ружу. Думаю с начало обьём грязной работы (планка, отверстие, напарник тем временем кронштейны под внешний блок), потом чистую работу по сборке трассы и всё остальное.
ТочноСегодня решил попробовать разделить монтаж по операциям - сначала поставить наружные блоки, потом внутренние. Только вот наружные блоки надо было ставить с демонтажом стеклопакетов из глухих окон, а окна на разные стороны квартиры. А межкомнатных дверей ещё нет. И началась гроза, дождь стеной, ветер сквозь квартиру и дождь заливал метра на 3 от окна. Хорошо, что ещё полы не настелены. Жесть вообще.
