Показано с 1 по 12 из 12
Тема: omron e5cn
    27.06.2010
    2,964
    По умолчанию omron e5cn
    сегодня разжился сим прибором. правда датчика пока нет. пробовал датчик PT100 от процессора . что то не понял , как его подключать. зато блок видит термопару от тестера и корректно до десятых показывает температуру. если кто сталкивался с такой приблудой, подскажите пожалуйста:confused:
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    С такой приблудой не сталкивался. Но есть мануал. Не знаю - поможет, нет?
    Вложения Вложения
    27.06.2010
    2,964
    мануал нашел... даже на русском. только вот с подключением датчиков там как то невнятно((((
    2 х Был на гусе
    8,246
    На Google забанили за непосещение?:confused:
    http://industrial.omron.ru/ru/produc...s/default.html
    27.06.2010
    2,964
    ref
    я скачал мануал. в гугле был. только не догоняю, как датчик pt100 туда приладить. на схеме он с 3 проводами должен быть...
    в приборе omron с которым я имел дело стоял датчик давления 4-20 мА, датчик показывал не то давление, полез в калибровку не читая мануал, думал что как эливелы вручную откалибрую а нет нужен источник тока на 1 мА и на 20 мА так что в калибровку этого контроллера лезть не советую
    У меня в мануале описано что используются "платиновый резистивный датчик температуры Pt100 или JPt100"
    13 клема не используется только + 14 и -15
    27.06.2010
    2,964
    nick770, спасибо! эта хрень еще и давление показывает????
    да мы его в регуляторе скорости вращения вентиляторов конденсатора использовали
    27.06.2010
    2,964
    а алковский датчик давления можно приладить?
    да у нас помоему как раз алковский был главное чтоб сигнал от 4-20 мА был я тебе могу мануал скинуть там подробно все в личку почту напиши
    От одного вывода термометра подключаеш провода на 4 и 5 клеммы, от другого на 3, в настройках CN-t поставь 1, (для pt100). настраивать там много чего еще ,почитай здесь
    http://www.omron-pro.ru/doc/components/thermo/e5cn.pdf
    Вообще прибор для холодильников можно подобрать и попроще
