Всем доброго времени суток.
Новый сплит после установки выдал ошибку Е1. Уходит в аварию минут через 10-15.
Поиском в инете нашел, что Е1 это ошибка датчика температуры.
Вскрыли внутренний блок. Сопротивления обоих датчиков (температуры входящего воздуха и радиатора внутреннего блока) по 8 Ком. Пробовал подкидывать другие. Пробовал рабочую плату. Без результатов.
Вентилятор наружного блока запускается. Компрессор пускается несколько раз на короткое время 5-7 секунд. При этом давление падает до 8. Для 410 это нормально. Без компрессора давление 15.
В наружном блоке сопротивление обоих воздушных датчиков по 8 КоМ. Сопротивление датчика давления в районе 50 КоМ.
Что еще может быть, и где бы поточнее узнать, что это за ошибка.
Заранее благодарен.
