Помогите диагностировать проблему . Дано : Почти новый сплит веко 12 , Ставил сам , развальцовки есть , варил газгорелками медным припоем , трасса не короткая , метров 10 , кондюк стоит в коридоре , манометр для кондеров есть , ставил в прошлом году осенью , почти не работал . Сразу после установки дозаправил по манометру как положено , вакуумника нет , соответсвенно трасса не вакуумирована , проверил нагрузку токовыми клещами , в пределах нормы . Проблема в следующем , холодит плохо , греет слишком хорошо ( даже отрабатывает защита по перегреву иногда ( на внутреннем блоке)) , собственно кондюк перезимовал , ничаго не изменилось . Еще доп информация : Трубки не обмерзают , когда кондиционер работает на охлаждение в трубках шумит , как будто ручеек бежит , не обычно громко бежит ( сравнительно конечно , сравнивать есть с чем) , думаю может быть при пайке уменьшился не много диаметр тонких труб ( два стыка по дороге , один возле самого кондюка , второй ближе к наружному блоку) . Думалось если так то в месте такого стыка должно не слабо замерзать ( вроде как капиляр должно работать ) , но ничаго такого нет . Что может быть ? Пытался поговорить с нашими "кондимастерами" , пришли , посмотрели , давление померили , руками развели и ушли , другие вообще первый раз видят что трубки сваривать можно . Буду рад любым советам , гарантии на кондюк нет , починить хочется , на улице 52 на солнышке , 35 в тени , газ есть , руки растушие не из попы есть , нормальных мастеров в нашей деревне не нашел . Особого опыта по установке\ремонту кондишенов нет , ставил себе , родителям , знакомым и на работе штук 5 . С ними проблем нет , уже лет 5 работают нормально , а вот со своим вышли траблы , поомоогиитее ! ! ! Блин нет счас денюх на новый , да и думается не в браке дело , а в том что я чтото накосячил .
