Показано с 1 по 15 из 15
Тема: х-к Daewoo FR-415w
    Пользователь Аватар для shipa
    18.01.2009
    87
    По умолчанию х-к Daewoo FR-415w
    поступил в ремонт х-к с засором капеляра.пробить не смог поэтому заменил под 12фреон к тому же заменил комп, поставил ск-140.морозит,но набирает температуру очень долго,и к тому же идёт перегрев ,конденсатор,патрон и капеляр кипяток.капеляры поставил где то 2.40 длины,давление на всасе 0.9.и вот ещё вопрос,шкаф должен залит пенталом или простой монтажной пеной,почему спрашиваю,так прихожу утром на работу,а на эл.градуснике показывает 29гр. в шкафу.в чём дело не пойму,у кого может было такое подскажите.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Крыльчатка и мотор вентилятора обдува конденсатора в каком состоянии? Если капиляр ставил 0.8 то надо метра три.....
    18.01.2009
    87
    да вентилятор в порядке,конденсатор почистил,да и капелярка где то около 3м,а ты ж оттуда где их делают,подскажи чем должен залит шкаф- пенталом или простой монтажной пеной. я грешу на плохую теплоизоляцию,т.к. призамене капеляра я заднюю крышку не ставил пока,а у нас температура+40,вот может поэтому он долго набирает холод.
    04.09.2009
    59
    shipaСмотри хорошо крыльчатку.Если холодильнику больше года 99 процентов дело в ней.Это их слабое место.Происходит деформация крыльчатки .Отсюда и такой перегрев.
    18.01.2009
    87
    маринэ, Да х-ку 3г.,сегодня посмотрю,отпишусь.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Бинго!
    18.01.2009
    87
    сегодня пришёл на работу посмотрел крыльчатка нормальная без деформации, запенил где вырезал поставил на место заднюю крышку и всё пошло, я понял так что уссурийский завод делает туфтово х-ки,ни какай теплоизоляции.
    Цитата Сообщение от shipa Посмотреть сообщение
    поставил ск-140.
    Не слабоват?
    18.01.2009
    87
    да незнаю,характеристики на родной комп не нашёл поставил такой,просто ставил ск-140 на атлант 2х камерный,по объёму примерно такой и тянет,а тут одна морозилка да ещё с вентелятором.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    так у нас только сборка, комплектующие идут из кореи и китая. я только не понял зачем надо было резать аппарат, капилярку можно спокойно протащить через дренаж - проще и быстрее......
    а вообще с засором кап. трубки шли только аппараты с сер. номером 802*******, да и засор там фигня, масло скоксовавшееся, растворителем промывается на ура.
    04.09.2009
    59
    А как с перегревом,не понял стал нормально,фильтр ,капилярка ,всасывающая трубка.
    МОЖНО ПОДРОБНЕЕ,как растворителем промыть капилляр? БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Легко! Отделяем к.т. от испарителя и ф/о, со стороны фильтра напаиваем трубочку "шестерку" в неё растворитель, на трубку - Ганзена и азотиком сверху......
    Если смолы много, то и испаритель помыть мона. Или заменить - быстрее будет.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    А заодно на этом чуде и компрессор поменять.Вобщем меняем -крыльчатку-капилярку-испаритель-компрессор И холодильник будет работать.Менял на 416 компрессор, проработал 1год и 14 дней гарантия кончилась.Мотор работает,а компрессор не качает.Заменил на СК-140 и заправил R-12,не придется капиляр прочищать.
    07.06.2009
    85
    Здраствуйте. Подскажите, какой длины КТ на замену нужна для FR-415s?
  1. Daewoo FR-415W
    от ИВАН Никол в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 14:22
  2. Daewoo FR-415W
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 14:01
  3. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 13:57
  4. Daewoo FR-415w компрессор горячий
    от monti в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 01:27
  5. Daewoo FR-415w
    от Holodokkk в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:24
