М/К работает, хол камера нет. в хол камере -комнатная температура. Хозяева пробовали ручную оттайку, пару дней проработала Х/К, потом снова встала. при вскрытии (при неработающей ХК) заслонка закрыта, испаритель в М/К чистый. сопротивление датчика 11 Ком) в хол. камере заслонка с датчиком , да пара тенов возле заслонки. больше и нет ничего. Первая мысль - неисправен датчик. проверил при +25 в районе 10Ком, при +10 = 20 Ком, при -15 под сотню. динамика изменения хорошая, но табличных данных по беко нет. у кого есть, поделитесь плиз. будут данные - подключусь переменниками и буду проверять заслонку. особо вариантов больше и нет я так понимаю. вентилятор в МК еще проверю, но раз МК температуру держит то и вентилятор пожалуй исправен. а он один и на МК и на хол камеру. заслонка -возможно, но не очевидно, скорее маловероятно: 2 дня то отработал холодос. заслонка не примерзшая, двигается легко. в общем на данный момент вопрос по номиналу датчика .
