Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт Стенола 110
    По умолчанию Ремонт Стенола 110
    предполагаю,что сгорел тэн, так как отсутствует "плачущий" эфект на задней стенке холодильника и на самой стенке образуется шуба.как правильно проверить ,что сгорел тэн?как правильно его заменить? проблема в том ,что с тыльной стороны холодильника все залито пенопластом.как демонтировать тэн?
    сейчас холодильник продолжительное время не отключается и образуется большая шуба внутри холодильника. попробовал регулировать большим винтом в термостате(2 оборота по часовой стрелке) -эффект незначительный(долго работает компрессор и малое время отключен).жду совета по поводу демонтажа и монтажа тэн и регулировки термостата.
    шуба на испарителе - отсутствие выключение. тэн похоже не при делах - иначе в мк было бы минус 5. лучше проверьте работу вентилятора в мк. в термостат полезли зря - это следствие, ищите причину. термостат теперь лучше заменить - это лишний повод "завалить" мотор. если у вас нет на замену термостата (иначе зачем было бы "накручивать"???), на мотор тем более не будет...
    дело в том, что выключение компрессора происходит, но после длительной его работы. после короткого перерыва происходит новое включение компрессора и т.д.вентилятора в основном отделении не предусмотрено.вентилятор есть только в морозилке, но он работает.
    ранее наблюдалось, что задняя стенка основного отделения была теплой, а сейчас там большая шуба.нарушена цикличность работы компрессора.пожалуйста, дайте совет как дальше действовать!
    самые правильные действия это вызов мастера, он вам и причину неисправности найдёт и термостат заменит, который вы испортили.
    восстановил первоначальное положение термостата и отревизовал таймер.у него были пригоревшие контакты 3-2.в настоящее время компрессор не отключается .меня интересует : где расположено тепловое реле эл нагревателя испарителя, как его проверить и какова должна быть величина сопротивления эл.нагревателя?как проверить тепловое реле?
    с тестером я работать умею.заране благодарен.
    замерял сопротивление нагревателя(контакты 1-4 таймера) и оно оказалось 216 ом вместо положенных 320ом.чтобы это означало?
    какова нормальная должна быть цикличность работы холодильника(работа-отдых)?чем регулируется?
    у меня холодильник много часов работает и не отключается.может причина в терморегуляторе, который я поменял? сейчас стоит на минемальной величине.а может быть в таймере(регулятор таймера со скрипом отверткой вращается)?
  1. Ремонт LG
    от Vyazan в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 22:48
  2. ремонт
    от Джан в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 22:46
  3. ремонт
    от dymon76 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:06
  4. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
  5. ремонт
    от baksh в разделе Корзина
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 06:08
