Раньше гнул медную шестёрку, вчера закончилась, пришлось раскурочить полку от старой морозилки и поставить медную восмёрку. Немножко не дотянул, но главое - результат. Через час после включения.
Эстетично.
kovan, а так зачетно получилось, змеевичок плотно к пластине? У меня первый раз не очень плотно полуилось, на халявном холодосе.
молодец
kovan, Скажите, а заполняли стенку чем?Полностью монтажной пеной или может лист пенопласта на что-то садили?На ту же пену например?
kovan, респект.
Я даже не знаю как называется, но не шариковый пенопласт, а утеплитель для пола под керамическую плитку. Размер стандартного пенопласта, толшина 30 мм, плоскость с обеих сторон ламинирована, плотная однородная консистенция. Монтажную пену использовал как клей между листом утеплителя, плотно прижатого к трубе испарителя грузом сверху, и алюминиевой пластиной испарителя, подпёртой специальным столиком снизу. Утеплитель в два слоя, т.к. одного не хватало, а монтажкой заливать не хотелось (вспомнил определение ded t: "пенно-монтажная мочалка")
Согласен. Пользуюсь таким утеплителем два года.
Спасибо!
Приятно смотреть на работу, сделанную с душой!
Клиент будет доволен ))
Kovan,эта фигня называется пенополистирол.
